Philips 32PF7531D/12
depanntv
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 13:41 (2010)    Sujet du message: Philips 32PF7531D/12 Répondre en citant
 Sur ce tv Philips 32PF7531D/12 chassis LC4.31EAA les IC audio tdA8931T on été remplacés il ya  environ un an , et sont de nouveau HS , j'ai un autre TV meme modele avec le meme probleme , apparement probleme frequent sur ces chassis avec l'audio.Vu le prix des IC si il faut les changer frequemment pas evident.
Est ce quelqu'un a deja eu ce soucis ou il y a t'il une modif a faire ?
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 13:41 (2010)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 00:11 (2010)    Sujet du message: Philips 32PF7531D/12 Répondre en citant
Apparement probleme non connu !! pour info  CI changés , cela a tenu 3 jours et meme probleme.Rien constaté d'anormal , alim etc ..
Platine audio complete en commande ca reviendras moins cher .
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 07:31 (2010)    Sujet du message: Philips 32PF7531D/12 Répondre en citant
salut depanntv
malheureusement on a deja eu pas mal de probleme sur ces IC mais il ne revener jamais pas de retour
par contre se mefier des HP car je croi qu'il n'y a que eux qui peuvent d'engendrer une destruction des ICs ou alors un tension d'alim trop elever
depanntv
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 14:43 (2010)    Sujet du message: Philips 32PF7531D/12 Répondre en citant
 Merci pour la réponse ,tensions d'alim correctes ce qui est etonnant c'est que la premiere fois ca  a tenu plus longtemps
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:39 (2018)    Sujet du message: Philips 32PF7531D/12
