[Résolu] prises péritel sur plasma samsung
tchivainn
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 18:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] prises péritel sur plasma samsung Répondre en citant
salut a tous
tout d'abord merci pour ce forum
j'ai un plasma samsung modèle: LE32S86BD type: JA32EO
mon fils a voulu re-brancher sa ps3 tout seul pendant mon absence Okay
mais il a re-branché la console avec le cable péritel et avec le cable HDMI Embarassed
depuis l'écran ne reconnait plus aucune source branchée dessus
que ce soit en péritel, hdmi, avec les prises RCA...  ! !
je ne sait pas quoi faire, dans le menu de l'écran je ne trouve rien pour faire une remise a zéro
avez vous une combine pour me dépanner ou faut-il que je fasse appel a un spécialiste?
merci beaucoup a tous,
et merci pour le message d'entraide et de soutien que vous faites passer sur ce forum!
sylvain
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 18:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 19:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] prises péritel sur plasma samsung Répondre en citant
Deja sujet deplacé, mauvais endroit ton télé est un LCD et non un plasma...............
Pour ton pb, dans un premier temps, debranche du secteur trois ou quatre minutes.
Ensuite verifie dans le menu client la liste des sources, tu dois trouver toutes tes sources.
Je n'ai jamais eu un pb similaire au tien, de toute façon on peut brancher un appareil en peritel et en HDMI sans mettre en panne le télé.......
tchivainn
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 13:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] prises péritel sur plasma samsung Répondre en citant
salut!
milles excuses pour ne pas avoirplacé le sujet au bon endroit,
je suis nouveau Embarassed
j'ai débranché et attendu, puis rebranché et ça fonctionne
par contre mes sources s'affichent en surbrillance uniquement quant elles sont branchées.
lorsq'il n'y a rien de connecté elles sont en sous brillance.
merci beaucoup!
a+
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 15:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] prises péritel sur plasma samsung Répondre en citant
Content pour toi que ça fonctionne
Pour les sources grisées c'est normal pour les HDMI, AV, YUV
tchivainn
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 10:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] prises péritel sur plasma samsung Répondre en citant
salut,
ok, je te remercie encore pour tout.
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] prises péritel sur plasma samsung
