[Résolu] [panne] baladeuse 8w
superjojo
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 20:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
bonsoir au taf nous avons une baladeuse néon comme celle ci http://www.bricobox.com/baladeuse-neon-8w-idk,fr,4,LWN-100.cfm?referer=twen…
le seul soucis c'est que le néon s'allume qu'un tout petit peu et clignote
de quoi cela peut venir (on a déjà essayer avec un néon neuf idem)
j'ai démonter la chose malheureusement je n'ai pas d'appareil photo sous la main
je vous explique un peu comment cela est
entrée 220V => condensateur 0.047µf 275v plusieurs résistances et diodes un gros condensateur marqué 2.1 (marque effacer) 230v, puis 2 condo chimiques 1.7µf 250V reliant chacun le néon
résistance marron vert noir or n'indique rien a l'ohmmètre
soudures ayant des traces blanchâtres
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 20:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 20:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
Bonsoir superjojo,
Un schéma même à la main aurait été plus.
Pour la résistance c'est 15 Ohms.
superjojo
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 20:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
bon la photo n'est peut etre pas belle prise avec mon portable
arriver 220 V a gauche
sorties tubes a droite
résistance qui indique rien en bas au milieu
gros condo au dessus 2.1µJ 230V
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 23:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
re bonsoir superjojo,
La photo est très bonne, mais pour suivre les pistes un peu juste.
Voilà un truc pour les résistances : http://www.sendspace.com/file/4ipzjz
Une photo du côté piste et du gros condo serait un plus (pour faire un schéma).
Précise les couleur ou la valeur des autres résistances.
As tu vérifié les diodes, les condos ? (surtout le gros, c'est lui qui alimente le dispositif =) Pont 4 diodes +/-)
As tu Changer la résistance ?
superjojo
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 06:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
non je n'ais rien changer encore je vous ferais une photo du gros condos malheureusement il est marqué au marqueur dessus je ne sais pas si vous verrez quelque chose
pour la photo coté piste vous verrez plein de dépôt blanchâtre sur les pistes
superjojo
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 19:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
bon alors je viens de vérifier les résistances et les condos tu avais raison partout
par contre celle de 15homs n'indique rien
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 20:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
Bonsoir superjojo,
Ok... alors ça donne quoi.
Peut mettre une photo vers les chimiques.
A tu essayer le truc pour les résistances.
superjojo
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 20:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
pour les résistances j'utilise http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/resistance-code-cou… si ça peut aider
je met des photos de suite
coté pistes
condo d'arriver 220V
gros condo du dessus
condo de sortie tube
en se qui concerne la résistance qui n'indique rien je peut l'a changer par n'importe quel 15ohms?
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 21:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
Oui, mais attention a la puissance de celle ci (la même taille)
Pour les essais tu peu mettre  à la place une 10 Ohms + une 4,7 Ohms ou aussi 2 en parallèle de 33 Ohms.
Tu as fait une mesure sur le pont redresseur ?
Ok pour les photos .
superjojo
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 21:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
j'en ai trouver une de même taille je la change et j'essai demain au taf (le tube est rester la ba)
j'ai tester les diodes elles sont bonnes
cela pourrais t'il venir des 2 condo de sortie?
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 21:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
cela pourrais t'il venir des 2 condo de sortie?  oui donc à vérifier (peut être les chauffer).
superjojo
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 21:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
bon je ramenerais le tube a la maison pour faire des tests demain vous retiens au courant sur se je vais alé méditer dans mon lit
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 23:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
Bonjour superjojo,
Me médite pas trop, c'est juste une baladeuse !
Pense à nettoyer cette carte avant essai.
Je post le schéma, donc à vérifier si il y a ou pas des erreurs.
Et le repère des composants.
superjojo
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 06:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
ok merci jules je sais que c'est juste une balladeuse mais bon on s'en est servit qu'une seule fois et mon collégue s'en est servit depuis marche plus elle a 1an et cela fait 1 an quelle est au taf sans servir donc ça me gonfle
j'essaye cet apreme de changer la résistance ont verra bien si pas de changement je changerais les condos de sortie
superjojo
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 11:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w Répondre en citant
bon changement de résistance ok c'était bien la panne nickel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] [panne] baladeuse 8w
