[Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X
depanntv
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 22:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
 Plasma LG RZ-42PY10X  equipé d'une dalle 42X2
Au depart l'image  etait presente et au bout d'une minute ecran noir son ok, j'ai soupconné la Y sus, a noter que toute les tensions sont correctes VA , vs etc..
a present sans rien faire l'image ne disparait plus mais beaucoup de lignes fines horizontales blanches  se balladent sur toute la largeur de l'ecran , je supose qu'a  chaud l'image va de nouveau disparaitre , pas encore constaté.
Merci si quelqu'un a une idée .
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 22:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 23:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
 Le defaut s'etant reproduit  ecran noir a l'allumage son Ok , j'ai constaté que la tension VSCAN etait de 173V au lieu de 120v et apparement le reglage n'agit pas , ainsi que la tension -VY qui est a -230 au lieu de -200v et  dont le reglage n'agit pas .
Je pense que la platine est HS .
Apparement personne n'a deja eu ce probleme avec cette dalle , si j'en juge les reponses
Merci quand meme
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 08:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
Salut Depanntv,
Trés peu d'experience sur cette dalle, car trés peu vu. La seule que j'ai depannée, avait l'IPM HS sur le module YSUS.
Remplacement de l'IPM et d'une resistance 10 ohms coupée, il est reparti nickel.
Petite info tout de meme, ta panne ce situe bien sur le module Y, fait attention aux condos sur ces deux tensions, c'est des alims DC/DC alimentées par VS, avec un etage de regulation,
gaffe aux optos, resistances coupées, condos qui tournent autour............
Bon courage A+
depanntv
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 21:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
 Merci pour la reponse , vu que sans schémas tres difficile d'intervenir , mais visuellement aucun composant en mauvais etat, au bout de 10 mns image apparait et tension Vscan et -VY correct et reglables a  nouveau , apparement panne intermittente, pour le moment platine Y mise en commande
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 08:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
Ca ressemble bien a des condos ton pb, j'ai eu sur une V5 des condos gonflés dessous, invisible sans les dessouder.............
superjojo
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 09:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
a ba je ne savais pas que les condos pouvais gonflé par le dessous j'en aurais appris une aujourd'hui
depanntv
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 22:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
 platine Y changée probleme resolu pour ce qui est coupure image , mais lignes fines horizontales  toujours presentes a  chaud , mais c'est aleatoire .
Pour Superjojo  ...... oui des condensateurs peuvent gonfler par le dessous , j'en ai deja eu souvent  le caoutchouc gonfle et sort !!!!
superjojo
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 08:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X Répondre en citant
comme quoi on en apprend tous les jours
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG RZ-42PY10X
