SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire
Fabouf
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 18:19 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
Salut à tous
Me revoila après tout ce temps avec une nouvelle galère !
Engin : SONY KDL 32U2000
Chassis : SE-1 (edit), carte alim G1
Symptômes : Rien, la led ne s'allume pas.
L'alim siffle, le 5V standby est présent (4.96).
A l'appui sur le bouton marche du clavier, le sifflement change pendant 1/4 seconde
+33V : ~1,6V
autres tension secondaire : 0
Contrôle déjà effectué :
-Divers fusibles testé (mis à part les résistance de 0ohms cms)
-La plupart des condensateurs du primaire (à l'ohmetre en comparant avec des condo neuf), résultat à prendre avec des pincettes, mais pas de défaut flagrant.
-résistances OK (testé sur la carte), hormis les cms
-Transistor de découpage apparemment ok
-Diode de redressement du secondaire OK
-transistor cms apparemment OK
-bobines de lissage OK
L'alim est un peu une usine à gaz, même avec le shéma, dificile de s'y retrouver!
SI je pouvais éviter de changer toute la carte....
Si quelqu'un connais une panne classique de cette alim ou a des pistes, je suis preneur !
D'avance, merci à vous tous.
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 18:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
Fabouf
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 16:52 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
Salut
Toujours personne?
Le problème pourris provenir d'un condensateur du secondaire? ca me semble gros
Quelqu'un à une solution simple pour tester la partie transistor des optocoupleurs? (pc123)
Quid d'une carte alim venant du royaume unis?
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 10:16 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
mon sujet passionne les foules....
Quelqu'un a un contact avec un SAV sony? (confirmation que la panne vient bien de l'alim avant de la remplacer)
bugs59
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 10:58 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
si tu veut des réponses a ta questions poste quelque photo du lcd
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 20:08 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
quelques précision encore :
dalle samsung  lta320w2-L14
le sifflement provient uniquement du transfo de standby
je joindrais le schema avec des relevé des différentes tensions relevées, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème autour du mcz3001
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 21:09 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
cette alim est une veritable usine a gaz, trés compliqué de bosser dessus.
Toujours est il que, le MCZ3001 a posé tellement de pb sur les chassis AE6, que je commencerai par le remplacer, pour lever le doute.
Tu peux quand meme voir a l'oscillo si il sort les deux commandes de gate.
Pour ma part aucune info concernant ton pb, je te souhaite bon courage a depanner cette alim.
Fabouf
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 00:45 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
merci cc.
J'était au courant pour le mcz sur les ae6 qui repartent en les chauffant. Je doit essayer ca aussi, mais je n'y croit pas de trop, vu que j'ai environ 0.5 volt sur vs1 et vs2 du mcz... et cette partie de l'alim est bourrée de CMS miniature...
Fabouf
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 01:06 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
grrrrrrr impossible de trouver la datasheet de ce fichu composant...
bugs59
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 08:24 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
tu peut tjr essayé
Fabouf
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 12:02 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
Salut
Bon week end?
pourquoi tu dit ca bugs59? c'est un composnt rebadgé sony?
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 19:24 (2010)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
salut à tous
J'abandonne le dépannage de cette alim, j'en attend une, 60€ FDP in, ca vaut pas le coup de s'embetter
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 19:40 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
Salut à tous...
mauvaise nouvelle... même symptômes avec une autre alim (apparemment d'occasion)...
Fabouf
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 22:26 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
Salut à tous
J'ai reussi à forcer l'alimentation en mettant le signal "power on" sur le +5Vstby.
L'alim démarre, toute les tension sont OK ... mais toujours aucun signe de vie du téléviseur (pas de led, pas de rétroeclairage...).
Mes soupçons se portent désormais (de toute façon ca ne peut plus venir que de la)  sur la carte BDT ... Les 3v3, les 5V... semblent ok...
Si j'arrive à en trouver une pas chère (neuf ou occasion), faut-il prévoir des manipulation particulière au moment de son remplacement?
seb95
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 11:11 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
bonjour , je viens de rentrer le meme sony : exactement memes symptomes.
Au départ je soupsonnait l'alim mais apres l'avoir forcé j'ai constaté qu'elle fournissait toutes ses tensions niquel , mais la tv reste inerte.
reste plus qu'a trouver une platine main ...
Redonnez le sourire à vos appareils
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 13:45 (2011)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire Répondre en citant
Bonjour a tous,
Si l'alim fonctionne en la forçant, le panne est bien sur sur la carte principale............
Sur la carte principale, il serai bien de controler toutes les alims DC/DC, reset et horloge, sit out est bon, il faudra la remplacer......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29 (2018)    Sujet du message: SONY KDL32u2000 (SE-1) : Pas de secondaire
