CONTROLER UNE PLATINE INVERTER
MARCO
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 13:32 (2008)    Sujet du message: CONTROLER UNE PLATINE INVERTER Répondre en citant
Le dépannage des écrans LCD devenant de plus en plus fréquent
Et la platine inverter étant souvent en cause.
Pour exemple sur un platine alimentant 6 tubes CCFL il suffit
Qu’un tube soit défectueux pour bloquer le fonctionnement
De la platine outre le fait de les contrôler un par un avec un
Testeur n’ y aurait- il pas un moyen de la faire fonctionner sans
Aucun tube mais en simulant à la sortie de chaque connecteur
La présence des tubes.
Et de contrôler la tension de chaque sortie avec un oscilloscope.
je recherche aussi des infos sur le principe de fonctionnement sur les platines inverter.
Merci.
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 13:32 (2008)    Sujet du message: Publicité
