Panne Thomson Scenium 30CLDB03B
salfyt
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 19:35 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
Marque :  Thomson Scenium
Model :  30LCDB03B
Chassis :  LCDB03B
Je possède cette télé depuis 6 maintenant et déjà, j'ai eu 3 fois cette panne et comme elle était sous garanti, je l'ai amené au SAV.
Chaque réparation durait environ 1an et ca recommencait; le problème c'est maintenant ca recommence et elle n'est plus sous garantie.
Mon problème: quand j'allume ma télé, je vois l'écran se mettre sous tension, et parfois je vois aussi l'image quelques secondes voire quelques minutes puis d'un coup, l'image s'éteint tout en conservant le son.
J'ai tout démonté dans le but de repérer où les réparations précédentes avaient eu lieu mais je n'ai rien remarqué.
Là, je ne sais pas où regarder.
Je vous serais super reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aiguiller, m'aider !
Merci encore
Images:
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 19:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 20:10 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
salut,
dernière photo, contrôle si tu n'as pas un transfo de coupé....
moi j'y ai eu droit par 2 fois sur ce modèle.
EDIT : non désolé, en relisant c'était pas les mêmes symptômes que toi...
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 06:51 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
L'idée du contrôle des transformateurs est bonne, il faut le faire.
Inspires toi du document suivant : http://teleservice.xooit.fr/t5573-Techniques-de-depannage-pour-ecrans-plats…
Mais regardes si le rétroéclairage reste ou pas.
salfyt
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 21:33 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
L'article est intéressant, je vais essayer de le suivre...
J'ai une question bête: il faut que ma télé soit alimentée pour pouvoir faire des mesures ?
Cabx
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 21:43 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
pour les mesures de tension, oui
par contre le contrôle des transfos, c'est hors tension !!!
attention si tu ne sais pas ce que tu fais, mieux vaut ne rien faire !
salfyt
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 20:10 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
J'ai mesuré chaque transfo de la carte inverter  et j'obtiens grosso-modo 950 ohms entre les pattes 1/8 et 4/5.
Il n'y a pas de réelle différence entre chaque.
Cabx
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 20:23 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
sur ta platine d'alimentation, contrôle tes tensions, aides toi du shéma dispo sur le site :
http://90.39.112.248/Schema/SCHEMA DIVERS/THOMSON/LCD/LCD03/LCD03B-27et30.p…
JFB59
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 14:47 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
démontez l'alim de veille ( petite carte de 10cm sur 9 environ) faites une photo recto verso de la carte et envoyez les moi.
je fournit ce type de carte qui est la maladie de tous les tv lcd thomson
JFB59
0328418757 ou 0637963278
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 15:12 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
Salut JBF59,
Sauf grossiere erreur de ma part, cette alim de veille n'est pas montée sur ce télé !!!!!
Cabx
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 15:18 (2010)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B Répondre en citant
CC a écrit:
Salut JBF59,
+1 avec CC
il n'y a pas cette alim de veille sur ce chassis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:23 (2018)    Sujet du message: Panne Thomson Scenium 30CLDB03B
