Pas d'affichage sur Thomson 42WM03L
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON
Previous topic :: Next topic
Author Message
LIMA
Offline
PostPosted: Sat 16 Oct - 11:17 (2010)    Post subject: Pas d'affichage sur Thomson 42WM03L Reply with quote
Bonjour tout le monde !!
J'ai récupéré un plasma de 42 pouces de marque Thompson et de modèle : 42WM03L
Je l'ai récupéré en sachant qu'il ne fonctionnait pas ( Led rouge ne s'allume pas).
J'ai donc démonter le capot arrière , aucune anomalie aucun composant brulé juste beaucoup de poussière (je vais mettre un coup de soufflette ) .
J'ai trouvé le fusible de 10A HS je l'ai remplacé mais le problème reste . Tous les autres  les fusibles  sont ok.
Après remise en tension le fusible reste OK ???.
Caractéristique de la dalle : LG
                      Référence : PDP42V50330
J'ai vu sur le forum une adresse pour récupérer le service manuel de la dalle mais le fichier n'ai plus accessible .
http://www.sendspace.com/file/h8yfak
Je me tiens à votre disposition pour d'autres explications et je vous remercie d'avance =)
BRICO
Back to top
PostPosted: Today at 13:39 (2019)    Post subject: Pas d'affichage sur Thomson 42WM03L
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 16 Oct - 13:51 (2010)    Post subject: Pas d'affichage sur Thomson 42WM03L Reply with quote
Voila de la lecture ici : http://www.sendspace.com/file/vgg0qy
Plusieurs photos serait un plus (vue d'ensemble, des cartes).
Bonne journée.
Back to top
LIMA
Offline
PostPosted: Sat 16 Oct - 17:23 (2010)    Post subject: Pas d'affichage sur Thomson 42WM03L Reply with quote
Voici quelques photo
BRICO
Back to top
LIMA
Offline
PostPosted: Sun 17 Oct - 09:21 (2010)    Post subject: Pas d'affichage sur Thomson 42WM03L Reply with quote
Je n'ai pas trouvé  sur sendspace.com le fichier: h8yfak quelqu'un le possède t-il Merci d'avance pour la réponse
BRICO
Back to top
LIMA
Offline
PostPosted: Mon 29 Nov - 11:42 (2010)    Post subject: Pas d'affichage sur Thomson 42WM03L Reply with quote
J'ai pu avec l'aide d'un ami (expert en dépannage) trouver la panne.
4 Transistor etait HS je les ai trouver sur un site de chine.
Mais une autre piece est HS je n'arrive pas a la trouver.
Pour réparer mon ecran LCD 42WM03L
Je suis a la recherche du matériel :
Résistance céramique
RGDU 7M-4E-10-OHM-K
Fabricant Noble
Comment ce procurer ce matériel ?
Ou ce procurer ce matériel ?
Merci de votre réponse
je joint un copie de la page du catalogue Noble
BRICO
BRICO
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
