LCD Samsung LE32s71B passe en av tout seul tde ne repond plu
djuro
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 16:27 (2010)    Sujet du message: LCD Samsung LE32s71B passe en av tout seul tde ne repond plu Répondre en citant
Bonjour!
le lcd samsung LE32S71B change de source tout seul telecomande ne repond plus
toute aide est la bien venue
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 16:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 19:39 (2010)    Sujet du message: LCD Samsung LE32s71B passe en av tout seul tde ne repond plu Répondre en citant
Essaye de debrancher le clavier..............
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:57 (2010)    Sujet du message: LCD Samsung LE32s71B passe en av tout seul tde ne repond plu Répondre en citant
oui comme le dit cc peut être que le clavier a un bouton coincé ou un composant faisant un court circuit cela entrainant le changement de source
djuro
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 14:39 (2010)    Sujet du message: LCD Samsung LE32s71B passe en av tout seul tde ne repond plu Répondre en citant
bonjour a tous
merci pour vos reponses
oui j'avais deja debrancher le clavier mais idem
il change de source seul dvd ext1 tv exte2 etc
est ce possible que ce soit l'eeprom sur la carte ou se trouve les peritels
il y at'il un moyen de remettre les reglages d'usine par default
ou mettre a jour le firmware
vos reponses sont les bienvenue
ERIC
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 22:27 (2010)    Sujet du message: LCD Samsung LE32s71B passe en av tout seul tde ne repond plu Répondre en citant
tu a un reset dans le mode service .
bizard que ce ne soit pas le clavier . touche source bloqué .
met le en route et debranche le peigne qui va sur la carte mere qui vient du recepteur et du clavier ..
eric la rochelle
David26700
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 08:53 (2010)    Sujet du message: panne deja rencontrée Répondre en citant
Salut !
j'ai eu meme probléme sur ce type de tv !
j'en avais conclu carte main en defaut !
il m'est rentré un deuxieme tv en panne (alim)
UN ECHANGE DE LA MAIN N'A RIEN RESOLU !!!
Un echange de la platine clavier et recepteur IR a resolu le problème .
Ma panne etait que le tv s'allumait tout seul et changeait de source tout seul, et affichait je crois SHOP MODE
Un reset en mode service (INFO MUTE MENU STANDBY) ne resolvait rien...
@+ david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:42 (2018)    Sujet du message: LCD Samsung LE32s71B passe en av tout seul tde ne repond plu
