Viewsonic VG730m
Aller à la page: <  1, 2
superjojo
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 17:45 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
la photot est bien celle de l'alim-inverter
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 17:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 19:32 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Couz02 a écrit:
Oui j'ai mis la pointe rouge sur le fil rouge et la pointe noir sur le fil de masse noir. Et oui le cordon secteur été bien branché...
J'ai 317 Vdc Shocked  C'est normal ???
c'est normal, la tension qui sort du pont de diode doit être égale à environ 1.4 x 230 V
il faudrait maintenant contrôler le transistor de découpage (HS ?) , le transfo (bobinage coupé ?) et les diodes de redressements
le mieux est quand même de dessouder pour être certain de tes mesures.
bon courage Mr. Green
Couz02
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 08:04 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Quand je parle des 317Vdc c'est pour le gros condo, je sais pas si tu avais compris que je parlé de ça ?
Ensuite peut-tu me dire comment tester les différents composants que tu m'a cité ?
Cabx
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 14:56 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
oui si c'est pour le gros condo c'est bon.
il faudrait pourvoir dessouder d'abord les composants ensuite tu fais un test ohmique
du transfo pour voir si les bobinages ne sont pas coupés, pour les diodes, elles ne doivent
être passantes que dans un sens, pour le transistor de découpage, donnes la ref marqué dessus.
tu peux également prendre queques tensions sur les diodes pour voir où la tension est coupée
Couz02
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 02:15 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
J'ai l'impression que c'est au niveau du "gros truc jaune en haut à droite" que la tension est coupée.
(A savoir si j'ai bien testé comme il faut)
Sinon ma question va peut-être semblait bête mais comment l'alim se déclanche si il n'y a pas d'info venant d'un bouton pour qu'elle s'active ?
Car sur une alim de pc, si on fait pas une sorte de "pont" l'alim ne s'allume pas, faut-il pas faire pareil au niveau des fils en haut à droite ?
monstrencage
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 08:05 (2011)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu la même panne sur ce modèle d’écran..... j'ai changé le condo en haut a droite et tout remarche....(16v 1000ùF)
le topic date mais j'éspére que ça aidera encore....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Viewsonic VG730m
Page 2 sur 2
