Viewsonic VG730m
Couz02
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 15:31 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
J'ai mon écran qui ne s'allume plus du tout, plus de lumière qui s'allume au niveau du bouton, pas de bruit, le néant total.
Vu mes pauvres connaissances en électronique, je vous demande votre aide.
J'ai regardé si il n'y avait pas de fusible et j'en ai pas trouvé.
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 15:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
Couz02
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 15:40 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
J'ai trouvé le fusible mais il n'est pas amovible, comment voir si il est bon ?
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 21:19 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Il faut le tester avec un ohmetre
s'il indique 0 ohm le fusible est bon , sinon ( superieur à 1 ohm)  il est grillé .
Bon courrage
superjojo
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 18:28 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
si il est griller pour le démonter il suffit simplement de le dessouder
Couz02
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 15:27 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Bon courrage
Alors il indique bien 0 et pour vérifier, j'ai mis le testeur en "bip" et il bip bien donc ce n'est pas le fusible.
Cabx
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 16:52 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
salut,
contrôle tes tensions sur le connecteur de droite , je crois entrevoir que les tensions sont notées sur le PCB..
si tu n'as rien, contrôle au primaire (pont de diode, gros condo de filtrage)
Couz02
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 16:54 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Oula des mots trop techniques pour moi tout ça  Sad
Pour les tensions, je pense pouvoir le faire mais le reste...
Cabx
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 17:02 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
le reste sera pas plus compliqué....faudra poser le testeur au bon endroit c'est tout Very Happy
Couz02
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 17:05 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
ah tu me rassure, je vais déjà regarder les tensions que tu m'a indiqué et après tu me diras quoi faire.
Merci de ton aide !!!
Couz02
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 18:25 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
J'ai 0v en sorti des fils
Couz02
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 18:59 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Voilà les différents tests que j'ai effectués.
Cabx
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 19:59 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
le cordon secteur était bien branché ?
comment as-tu fait ta mesure ?
tu dois contrôler chaque tension avec la pointe rouge du multimètre et la pointe noire sur la masse, c'est bien ce que tu as fait ?
tu as une tension aux bornes du gros condensateur noir ?
Couz02
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 01:53 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Oui j'ai mis la pointe rouge sur le fil rouge et la pointe noir sur le fil de masse noir.
Et oui le cordon secteur été bien branché...
J'ai 317 Vdc Shocked  C'est normal ???
Et 0.654 ohm je crois
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 16:09 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
Je pense que c'est la photo de la platine Alim - Inverter, il faudrait nous mettre la photo de l'autre platine voir si on peut déceler qqchose d'anormale
superjojo
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 17:45 (2010)    Sujet du message: Viewsonic VG730m Répondre en citant
la photot est bien celle de l'alim-inverter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: Viewsonic VG730m
