Panne sur ecran lcd NEOVO
PHILO15
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 14:59 (2010)    Sujet du message: Panne sur ecran lcd NEOVO Répondre en citant
La dalle s'allume et s'éteint au bout d'une seconde
J'ai changé des condos un peu gonflés mais toujours pareil je pense à 2 transistors que j'ai démonté HS
je n'arrive pas à les trouver qui peux me donner un coup de main
voilà les ref:STU/D9916L
STU/2040PL
Les deux en boitier TO-252
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 14:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 16:11 (2010)    Sujet du message: Panne sur ecran lcd NEOVO Répondre en citant
regarde sur ebay tu y trouveras peut être ton bonheur
PHILO15
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 16:28 (2010)    Sujet du message: Panne sur ecran lcd NEOVO Répondre en citant
déjà fait
merci quand même
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 21:10 (2010)    Sujet du message: Panne sur ecran lcd NEOVO Répondre en citant
cela pourrait etre cela ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/147130/SAMHOP/STD2040PL.htm…
Un mosfet chanel P
cdlt
PHILO15
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 16:49 (2010)    Sujet du message: Panne sur ecran lcd NEOVO Répondre en citant
Merci pour votre réponse. Oui il s'agit bien de ce modèle
ou puis je le trouver même un équivalent?
Kriss
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 18:10 (2010)    Sujet du message: Panne sur ecran lcd NEOVO Répondre en citant
chez farnell entre autre
http://fr.farnell.com/vishay/sud50p04-08-ge3/transistor-mosfet-p-40v-50a-to…
celui la doit faire l'affaire
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:22 (2018)    Sujet du message: Panne sur ecran lcd NEOVO
