Panne Plasma LG 42PC1D-FC
Trankiloo
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 22:16 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC Répondre en citant
Je me trouve dans la situation ou mon écran plasma n'affiche plus d'images. Le son est toujours présent.
Quelqu'un peut il me donner la marche à suivre ? J'ai vérifié l'ensemble des 5 fusibles apparent. Au dela, je suis sans ressource.
Merci d'avance de l'aide que vous voudrez bien me fournir.
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 22:16 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 22:32 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC Répondre en citant
si tu veux recevoir de l'aide approprié : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
Trankiloo
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 22:58 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42PC1D-FC
Chassis : FTP1.1
Dalle : PDP42X36481
Default constaté : Son ok, pas d'image quelque soit la source, ni d'affichage de menu
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles ok (j'aimerais tester les tensions mais je ne sais pas ou les prendre)
la photo générale :
Photos des trois cartes visibles :
carte situé à gauche
carte situé au centre en haut de l'écran
carte situé à droite
merci d'avance de l'aide que vous voudrez bien me fournir.
Trankiloo
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 23:01 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC Répondre en citant
Attention la référence du châssis indiqué précédemment n'est pas la bonne, je ne la trouve pas.
bugs59
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 10:50 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC Répondre en citant
contrôle la carte Y-sus voir si ton fuse est pas HS attention dans la plus part des cas le fuse ne lâche pas tes obligé de démonte l'hybride pour voir
la ref : de ton hybride une fois démonté sera un yppd-j018c remplaçable par un stk795-820
et pour testé tes tension tout est marqué sur la dalle comme VA-VS-VSC-VSET ect ect la masse tu a juste a la prendre sur la dalle et pointe rouge sur VA VS de l'alimentation secondaire  tu peut pas te trompé ces écrit sur ton alime
Trankiloo
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 11:12 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC Répondre en citant
Merci Bugs59,
j'ai fini par trouver le coupable, comme tu le mentionne. Mais je peine à dessouder l'hybride.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:31 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D-FC
