Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus
ftgc
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 15:31 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai un Toshiba REGZA 42WLT68 qui ne s'allume plus.
Lorsque je le branche , on entends des clics mais reste en veille.
Impossible de l'allume de la telecommande ou du poussoir sur la tele.
Sur la platine d'alimentation il y a le 12v, le 30v mais il manque le 24v.
Des idées?
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 15:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
superjojo
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 16:35 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
salut,
vérifie que aucun condensateurs ne soit gonflés, vérifie aussi les régulateur de tension peut être que celui fournissant le 24v est naze, ou alors un fusible de griller
peut on avoir une photo de la carte alim?
ftgc
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 16:52 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
Les condos ne sont pas gonfles.
comment tester le regulateurs?
Il manque d'autre tensions le 2,5 vd sur la carte orange le 12vd.
Ca veux dire quoi vd?
superjojo
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 16:55 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
peut être une ou plusieurs résistances de couper
ftgc
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 17:17 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
Pour plus de precision la tele etait en marche et d'un coup c'est coupée.
Comment tester le regulateur ?
Faut que je teste toutes les resistances?
ftgc
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 05:41 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
Quelqu'un aurait le schema svp?
Ou d'autres idées
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 09:11 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
Voiçi la doc du 37wlt68
http://www.sendspace.com/file/u1sk7n
et un sujet resolu http://teleservice.xooit.fr/t4668-TOSHIBA-37WLT68-Reste-en-veille.htm?q=37w…
Bon courage A+
ftgc
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 09:21 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
Comment etre sur que c'est bien le ci IC MP2105DJ-LF-Z  et ou l'acheter, j'ai contacter un service technique toshiba de mon departement, il m'ont dit ne pas avoir la ref dans leur base de données (ref prise sur la doc tosh)
Chez aswo ils ne vendent pas au particulier. Sad
Que faire?
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 11:07 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
Pour etre sur que c'est lui, il faut verifier la sortie de ce CI et tu dois trouver 2.5v, si la tension est presente ce n'est pas lui, si elle est absente
il y a de forte chance que ce soit lui qui est HS (il faudra quand meme verifier la tension d'entrée si elle est bien presente)
Ton CI est dispo içi http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=8716277&a…
ftgc
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 14:44 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
merci, je l'ai commandé, on verra bien.
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 14:56 (2010)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
Tu vas le remplacer sans meme savoir s'il est bon ou pas !!!!
Je te souhaite que ce soit lui............ A+
Mesange
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 10:52 (2014)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus Répondre en citant
J' ai exactement le meme probléme avec le meme téléviseur 42WLT68, si vous avez pu le réparer, merci me me donner la solution.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: Toshiba REGZA 42WLT68 ne s'allume plus
