problème PANASONIC TH 42 PA 50 E qui se coupe tout seul
chiche64
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 13:58 (2010)    Sujet du message: problème PANASONIC TH 42 PA 50 E qui se coupe tout seul Répondre en citant
bonjour ,
depuis 3 jrs , mon plasma se coupe tout seul pour une raison que je ne connais pas . la led clignote 4 fois en rouge  et au bout d'un moment 2 fois .le plasma repart  sur une simple pression du bouton marche arret mais pour un temps inconnu et qui se réduit au fil du temps , ne tient même pas 5 minutes...
j'ai pensé à une soudure fragilisée , un composant qui se met en défaut à température ou ....?
merci de vos idées
christophe
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 13:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 16:05 (2010)    Sujet du message: problème PANASONIC TH 42 PA 50 E qui se coupe tout seul Répondre en citant
votre poste vous transmet un code erreur  4 puis 2  c'a fait  42  voir sur la liste du code erreur de votre poste le composant défectueux
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 17:48 (2010)    Sujet du message: problème PANASONIC TH 42 PA 50 E qui se coupe tout seul Répondre en citant
le code 4 sur ce produit provient d'un dysfonctionnement de la carte alimentation qui est a remplacer pas de réparation ou de soudures cassées. ce problème peut être très intermittent d'ou la difficulté de  localiser l'origine de cette panne(en connaissance de cause!).La référence de la carte est TNPA3570 AL et la terminaison AL est très importante pour ne plus avoir ce problème mais nécessite la reprise des réglages des tension VSUS et VE.Je ne dispose malheureusement pas de cette carte alimentation.
cdt  david
chiche64
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 20:14 (2010)    Sujet du message: problème PANASONIC TH 42 PA 50 E qui se coupe tout seul Répondre en citant
salt DUVDU ,
c'est bien la référence de la carte , elle se trouve tjrs dns le commerce ? connais tu le prix environ ?
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 20:58 (2010)    Sujet du message: problème PANASONIC TH 42 PA 50 E qui se coupe tout seul Répondre en citant
cette carte existe toujours mais très cher car monté sur un plasma coûteux a son époque!:
entre 300 et 400€ ht
cdt   david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: problème PANASONIC TH 42 PA 50 E qui se coupe tout seul
