tv
H-R
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 20:42 (2008)    Sujet du message: tv Répondre en citant
bonjour a tous
sur ce tv plus de veille
310 v ok sur le condo de téte
j'en suis qu'au commencement
j'ai changer le ci alim,bu ligne
je vais faire le test de la lampe et verifier la commande du bu
si vous avez des idée je suis preneur
a+
pat
le savoir ne vaut que si il est partagé
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 20:42 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 23:27 (2008)    Sujet du message: tv Répondre en citant
attention au regulateur 3.3V a la sortit du secondaire souvent en cour circuit suite a un micro defectueux ? a voir j'ai eu souvent
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 23:31 (2008)    Sujet du message: tv Répondre en citant
tiens j'ai d'autre info
21/02/2007
L01.2
INFO : en standbye la tension sur la cathode de 6566 est de 3V pour forcer l'alimentation on peut simplement
mettre la cathode a la masse ou alors courcircuiter base emmetteur de 7541
Default : voyant faible alumer ou luminosite varie alim a tendance a battre
solution : verrififer le 3.3v remplacer le regulateur et se mefier si regul claque a nouveau remplacer le micro pross
10/09/2007
L01.2
Default : Plus rien panne d'alimentation TEA1507 + R3527 hs apres changement le TV BAT
Solution : Remplacer dans la regulation secondaire le transistor 7540 BC574B et le transistor 7541 PDTC143ZT ( attention le 7541
ne parait pas en C/C a changer d'office
voila quelqu'une de mes notes
H-R
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 14:41 (2008)    Sujet du message: tv Répondre en citant
merci pour tes info
a première vue le test de la lampe ok,140v tension usys
pour ce qui et des hertz sur la base du bu ok au démarrage,puis s'affole
a l'oscillo signal correcte au démarrage puis nul
pour tout ce que tu me dit je vais vérifier ce soir
je vais aussi changer mon ampli trame j'ai un doute dessus
pour la tht elle et ok passer au testeur hr
voila je vous tient au courent pour la suite
merci a vous
a+
pat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12 (2018)    Sujet du message: tv
