[Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm
maniec
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 19:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
bonsoir,mon plasma est tombe en panne cet apres midi ,il a commence par avoir plein de lignes horizontales puis images distordues,je l ai eteinds et depuis plus moyen de rallumer,quand j appuis sur bouton marche le led vert apparait puis passe au rouge l ecran reste noir pas d images,le led rouge clignote 7 fois,avez vous une idee
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 19:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 19:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
votre plasma doit toujours être garanti?votre problème ressemble bien a une panne sur la carte SC (Y) voire SD ou SU d'ou les 7 clignotements mais rapportez le dans la station agréée Panasonic la plus proche par le biais de votre magasin.
cdt   David
maniec
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 20:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
bonsoir,merci pour la reponse rapide,la reparation peut etre faite a domicile,ou imperativement en atelier,celui ci est sous garantie
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 20:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
tu peux; pour cette référence faire une demande d'intervention sur site mais qqfois la réparation est plus rapide en ateliers; a voir avec ton revendeur.
cdt  david
maniec
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 20:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
ok merci,je vais voir demain ,merci pour les infos,tu es hiper reactif et tu connais bien ce domaine Okay
maniec
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 14:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
bonjour,plasma ramene chez station agree panasonic bilan PLATINE SC, PLATINE SU,PLATINE SD à remplacer,encore merci à duvdu Okay
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 14:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
en théorie ;il n'y pas lieu de remplacer les 3 cartes :tout au plus 2 cartes maximun donc ils n'ont pas pris de risque sur ce coup!
cdt  david
maniec
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 16:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
apparament pas tres fiable le panasonic moins d un an est deja en panne?existe t il des defauts sur cet appareil
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 16:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
......il y a surement moins fiable dans le commerce.regarde juste en comparaison et pour ton information personnel le nombre de sujets traités, dans ce forum; par marque et tu auras une petite idée sur la fiabilité des produits!!
a bon entendeur....
cdt  david
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 17:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Les pb arrivent sur toutes les marques, mais aprés faut regarder leur reactivités, mais point de vu fiabilité on a quand meme bien regressé, par rapport a il ya 10 ans en arriere...........
toutes marques confondues Wink
Bonne conitnuation A+
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 17:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
...... les prix ont bien changés aussi en 10 ans Smile
maniec
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 17:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
je possede aussi un plasma samsung qui a plus de 4 ans qui fonctionne jour et nuit sans probleme,quelqu un a une idee du prix neuf des 3 platines sur le panasonic juste par curiosite
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 17:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
je ne veut pas semer la M*****
mais je croi qu'il faut tout prendre en compte deja pour commencer effectivement on voi bcp moins de panasonic en panne que les autres marques
mais faut pas oublier que PANA se vend bcp moin bien que du samy pas parce que PANA est une marque nul mais parce que c'est une marque qui tape bcp plus dans le haut de gamme ...... donc en resumer c'est peut etre normal qu'on n'en vois bcp moin
LOL je n'ai rien contre PANA pour ceux qui le prendrais mal
et en ce qui concerne les pieces detaché effectivement j'ai bien l'impression qu'elle sont bcp plus cher et que les constructeurs se foute un peu de nous
je prend un exemple platine YSUS monter sur un philips avec une dalle samsung
prix d'achat chez philips 400€ en echange standart
chez ASWO 90€ sans avoir besoin d'en renvoyer un autre c'est quand meme bizzard
les SSB chz philips n'en parlons meme pas une fortune quand certaine atteigne 200€
alors que j'ai LG les SSB on en trouve a 60€ et meme moin cher chez aswo
et il n'y a pas que des aberations que tu cote de chez philips il y en d'autre chez les autres marque
et je ne vais pas tout les cité
c'etait juste a titre d'information
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 22:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
et oui c'est comme beaucoup on paye cher les marques
maniec
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 12:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm Répondre en citant
bonjour,apres remplacement PLATINE SC, PLATINE SU,PLATINE SD ,toujours pas reparer cela serait la platine D qu est ce que c est  platine D la piece est en commande
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur plasma panasonic TX P50V10E 127cm
