Panne Panasonic TH-42PX600EN
petitboby
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 07:20 (2010)    Sujet du message: Panne Panasonic TH-42PX600EN Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila j'ai un téléviseur panasonic model TH-42PX600EN et depuis peu je n'ai que la moitié gauche de l'écran sur l'autre elle est divisé en deux la premiere vers le centre de l écran j'ai une bande blanche et la derniere moitié a droite est noire.
J'ai regardé la carte qui "gère" cette partie de l'ecran et rien d'anormal sur celle-ci a premiere vue.
Est ce que ça pourrait venir de la dalle?
Si quelqu'un a eu le meme souci ou connait ce modele, merci de m'aiguiller.
merci d'avance,
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 07:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 15:56 (2010)    Sujet du message: Panne Panasonic TH-42PX600EN Répondre en citant
la moitié de l'écran est noire vérifier si le X-Bord gauche  est bien alimenté (12V  et Va)
sur la moitié de l'écran ou vous avez une bande blanche voir l’état du connecteur liant le X-driver Bord au COF  (peut être mal placé)
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 17:55 (2010)    Sujet du message: Panne Panasonic TH-42PX600EN Répondre en citant
le problème provient de la dalle qui est hs(problème connu sur ce modèle);il n'y a rien a faire ou a contrôler.Si vous avez toujours la facture d'achat vous pouvez demander une solution commerciale(même s'il n'est pus sous garantie) auprès de Panasonic qui reconnait cette panne ;a condition de passer par un centre agréé par la marque ;voir ces centres sur Panasonic.fr
cdt
petitboby
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 14:30 (2010)    Sujet du message: Panne Panasonic TH-42PX600EN Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai bien pensé a la dalle mais je vais mesurer les tension et re verifier les connectiques, sinon tenter un courrier a pana.
merci encore.
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 14:50 (2010)    Sujet du message: Panne Panasonic TH-42PX600EN Répondre en citant
les mesures ne changeront rien et il ne s'agit pas de faux contacts sur connecteurs! si vous voulez gagner du temps passez directement par une station agréée Panasonic
cdt   david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10 (2018)    Sujet du message: Panne Panasonic TH-42PX600EN
