[Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage
Aller à la page: <  1, 2
PAULO
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 06:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
OK merci pour le manuel
je vais pouvoir regarder l'alim de plus prêt.
je vous tiens au courant pour la suite.
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 06:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
PAULO
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 20:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
beaucoups de problèmes avec la carte d'alimentation de puissance.
ne démarre pas; je recherche donc une alim pour tele 42PF9631D/10   chassis  BJ3.O
merci d'avance.
PAULO
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 08:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Pas trouvé d'alimentation de puissance , donc je continue a chercher, jai enlevé les sécuritées qui pouvais bloquer la mise en route de l'alimentation.
circuit 7001  ( MC34067p)
toujours rien j'ai sortis le datasheet du circuit et vérifier la valeur des tensions etc..
soft star pin 11 OK   4,5v
Fault input pin 10 ok 0,6V (doit etre inferieure a 1v)
J'ai chauffé le circuit avec un seche cheveux et miracle le circuit c'est mis en route ,j'ai suprimé les sécurités et le tele c'est mis en route normalement.
le problémede départ est qu'il s'arrétais au bout de quelque temps jusqu'au jour  ou il n'a plus démaré.
Donc je change le circuit cette semaine ( Radiospare)
Merci a tous pour votre aide;
lisa
Féminin Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 12:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
bonjour tout le monde j ai egalement un probleme d allumage avec mon ecran plasma (meme ref) - tous les periheriques fonctionnent , pas de souci d alimentation - la panne s est produite subitement - ecran éteint - disjoncteur sauté -- et depuis plus rien - je suis inquiete , pas du tout spécialisée dans ce genre de pb ..- j ai achete ce poste en 2007 .. pas si vieux !!! - est ce que l'un d'entre vous a  deja rencontre ce type de souci, si oui est ce reparable ?? Embarassed
PAULO
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 07:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Apres changement du circuit a découpge (partie puissance
 ref MC34067p plus de probléme le tele fonctionne a merveille.
Cout du circuit 15€.
Comme le TV on me l'avait donné suite panne de celui-ci : bonne opération.
La personne avait fait faire un devis de reparation; changement de la carte Alim de puissance 290€ + 150€ de main d'oeuvre.
En cherchant un peut et grace a vous et au forum j'ai réparé le TV pour 15€
Merci a tous.
superjojo
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 08:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
content que tu ai réussis a réparer ta tv et merci du retour d'info
comme quoi des fois en faisant soi même
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 09:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Bonjour PAULO,
Merci pour le retour.
lisa
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 10:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
merci pour ces infos, je fais tester ..et vous tiens au courant - a bientot
tyron38
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 17:49 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
bonjour je vien de lire votre sujet et j ai le meme probleme sur ma tv
c une philips amblight 42PF963D/10
la led rouge clignote 3 fois puis 6 fois rapidement j ai beau
essaye de l allumer avec le bouton on/off sur le cote de la tv
elle se met en route 5 seconde voyant vert et s etait et voyant rouge clignote et desfoi
meme pas de voyant qui s allume du coup a force d insiste environ 20 coup de on/off
elle se met en marche et faire sa tout les jours ses enervant je n y connaît rien en tv
donc je vous demande de l aide si vous avez du temps a me consacre merci d avance
samdu34
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 10:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
J'ai tout essayé ce que j'ai pu lire ici grâce à vos contributions supers sympa.
Mon modèle est le 42PF9631D.
Mais la panne reste entière.  Il reste en veille (sans clignotement) et ne s'allume plus.
Un technicien sympa à regarder dans son atelier et finalement c'est la platine entière qu'il faut changer.
Il veut bien me le faire moyennant son tarif horaire mais le bug c'est que ni lui ni moi ne trouvons le modèle.
Quelqu'un aurait une idée ou cette carte sous la main svp?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage
Page 2 sur 2
