[Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage
PAULO
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 20:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
j'ai un problème avec mon tv philips ref; 42pf9641d/10
a la mise en route le voyant vert s'allume et après quelque seconde le voyant rouge clignote ( pas d'image pas de son)
le tv se met en sécurité
6 éclairage long et 3 éclairage court
est ce un code qui indique un état du TV ?
ou chercher ? je n'ai le schéma et pas d'infos pour le dépannage
Capot AR démonté !
si vous avez des infos pour me guider  merci d'avance
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 20:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 07:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Salut  Wink
Perso, je commencerais par contrôler si l'alimentation principale démarre bien.
Pour ce faire, au moment ou tu allumes le téléviseur, donc quand tu le sors du stand-bye, mesures les tensions suivantes sur la platine alimentation.
Connecteur 1M02 pattes 6 et 1
Connecteur 1M46 patte 3 => 8,6V, pattes 4, 9, 11=> 12V, 5, 7 => 5V
Connecteur 1M18 pattes 1, 2 => 12V
Connecteur 1M10 Pattes 1, 2, 3, 4 => 12V
En prenant évidemment la masse sur le tuner.
PAULO
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 11:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
OK je vérifie ce soir.
L'alimentation démarre quelque seconde puis se met en sécurité.
Voyant rouge clignotant.
Pour le SAV philips que j'ai appelé ce matin avec le clignotement du voyant rouge 6 long et 3 court
Ils interpréte Code 63 ( probléme Alim )
L'alimentation n'est plus disponible.
Me reste plus qu'a la réparer.
superjojo
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 12:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
démonte et vérifi si les condensateurs ne sont pas bomber ou exploser sur la platine alim Wink
PAULO
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 13:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
C'est la premiére chose que j'ai vérifié (l'état des condensateurs ).
ils me paressent bon
je vérifie se soir leur Capacité .
PAULO
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 20:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
 Condensateurs en état.
L'alimentation a l'air de ce mettre en route, légé gresillement ,deux relais colle mais aucune tension en sortie puis tout s'arréte et le voyant indique le code 63
probleme alim chez philips
 qui peut avoir le schéma de l'alimentation de ce téléviseur?
merci d'avance
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 21:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Salut  Wink
Je suis en train de réparer un téléviseur qui semble avoir la même alimentation.
Je suis un peu embêté, regardes ici http://teleservice.xooit.fr/t5578-Plasma-philips-pas-d-image.htm
Regardes de ton côté quelles tensions tu obtiens sur le gros connecteur en bas à droite.
Es-tu sûr qu'il s'agit d'un téléviseur LCD ? et non pas plasma plutôt ?
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 22:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
OK avec marc.suisse, je confirme il s'agit d'un plasma.
Donc mauvaise rubrique !
si tu veux recevoir de l'aide approprié : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 07:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
effectivement c'est bien un plasma donc sujet deplacé
elle ressemble etrangement au LC4.9 il n'y aurais pas les condensateur a revisite 2508 etc ...
PAULO
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 10:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Ok pour le sujet c'est effectivement un plasma
Est ce qu'une personne aurai ce type d'alimentation en état ou le schéma electrique.
Ref Televiseur  PHILIPS 42pf9641d/10
merci d'avance
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 11:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Sur ce type d'alim il faut remplacer d'office C2465/2508/2540/2541 = 100µf 16v cms et C2510 = 1000µF 25v
Faire attention aux petits composants cms autour lors du dessoudage, et de ne pas arracher une piste !!!!
La doc de ton alim est içi ( a quelque chos prés, l'alim est quasiment identique)
http://www.sendspace.com/file/82jfts
Bon depannage A+
PAULO
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 13:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
Merci pour l'info j'ai imprime la totale.
J'ai du travail pour le week end
PAULO
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 15:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
 toujours sur mon TV  plasma modele exacte 42PF9631D/10   chassis  BJ3.OE
le manuel que l'on ma envoyé ne correspond pas au televiseur alim différente.
difficile de dépanner , changer les différents condensateurs qui pouvait étre en cause.
l'alimentation ne démare toujour pas. tension mesuré 400V  9V stand by  ect..
Je recherche le manuel de dépannage philips chassis BJ3.OE; qui pourrait avoir cela ?
ce sera plus simple pour le dépannage
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 21:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
J'ai mis la doc ici : http://www.sendspace.com/file/vyz20p
PAULO
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 06:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage Répondre en citant
OK merci pour le manuel
je vais pouvoir regarder l'alim de plus prêt.
je vous tiens au courant pour la suite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pf9641d/10 pas d'allumage
