[Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image
suffi
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 17:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
il y a 1.7volt
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 17:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 20:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Tu es sur de ta mesure ????
Depuis le debut je pense que tu as un module Y-buffer defectueux, mais tu me dis que tu ne trouve pas de court circuit sur le Vscan......
Debranche les deux Y-buffer, et controle cette tension directement sur le regulateur 7805 en bas a gauche de la carte...........
Attention pas avec la masse du chassis, pointe noire sr le tab, ponite rouge en sortie
suffi
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 20:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
alors je pense relever 3v en entree et 0 en sortie
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Tu es sur de tes mesures, et de ton multimetre ????
suffi
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
oui ce qui est logique vu qu'il faut environ 7v en entree pour avoir un 5v stable en sortie.
ton avis?
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Mon avis, je ne sais plus trop.........
En entrée tu dois touver 15v, qui vient du petit modute vertical (VSCH). Seul pb toutes les masses sont differentes sur ce module,
donc si tu ne prend pas la bonne la mesure est fausse.
Tu confirme que la mesure sur un des condos, tu la prise comme je t'ai dis, c'est a dire a ces bornes.
pour etre ok, il faut trouver 5v
suffi
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
bien ecoute j'ai pris la masse sur le corp du regulateur (partie à souder pour le reffroidissement )
ensuite il y a 2 pin et une pin coupée
 mais justement c'est du module vertical que viennent les crepitements donc depuis le debut je pense à la carte ymain.. maintemant ce que je peux faire c'est mettre une alim 5v en parallele sur la sortie du regulateur pour donner le 5v comme à l'origine et si c'est ca les puces des buffer doivent etre alimenté non?
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Oui c'est le tab........... d'un coté tu as l'entrée, de l'autre la sortie.........la pin coupée c'est la masse (comme le tab)
L'alim je n'ai jamais essayé, mais les modules Y-buffer tu les as deconnectés pour prendre la mesure ou non ????
suffi
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
avec ou sans buffer resultat identique donc pour moi si le 15v est fournit par la petite carte verticale avec une transfo dessus. bien c'est elle qui foire.
je vais voir quelle tension je trouve sur les condos de cette carte je reviens  Smile
suffi
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
il y a des tenssion differente.. 8v 12v c'est bizarre. donc c'est la carte y main ou les buffer?
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 12:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Si avec ou sans Y-buffer tu ne trouve pas ce 15v et le 5v stable, cela veut dire que tu as un souçis sur le module Y..........
Maintenant ce module peut etre depanné, il y a des condos, un regulateur 15v, ect........... a voir
suffi
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 14:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
bien il y a surtout un transfo.. avec le numero je ne trouve aucune doc sur l'emplacement des enroulement et tension..
vsc-h
ke 060821
voilà le num du relais..
maintenant en imaginant que ce module fonctionne il y aurait donc une panne entre ce module et le 7805.
plutot difficile de suivre le chemin vu le circuit multicouche..
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 15:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Oui je sais que c'est dur de suivre les pistes, mais les schemas de ces modules n'existent pas, donc pas le choix si on veut depanner aux composants......
noure
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 19:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
salut,
svp jai une problem avec une plasma philips 50PF7320/10 dalle S50HW_XB03
+rien sof la tc qui répond cliniote.jai démonté apré jai trouvé le F4003 coupé je lai remplacé
idem jai remplacé les 2 condo de 3300uf10v rien mai quant je débrenche la fiche cn 4000
la tv démare son emage mai image soubre avec des tache noire,jai sobsoné l'otocoupleur ic8031
je l'ai remplasé rien
qqu'un peux me dier si a une idé de cette panne d'avence merci
Qui vivera véra l'ar de vivre
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 20:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Merci d'ouvrir ton propre sujet au lieu de poster a la suite de celui la.................
noure
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 22:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
je nai rien pas compri Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image
Page 3 sur 4
