[Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image
suffi
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 21:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
voilà en debranchant une carte et puis l'autre j'obtient court circuit au 2 et que ce soit l'une ou l'autre debranché (completement enlevé de la tv) aucune image ni en haut ni en bas
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 21:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 13:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Non pas de MSN
Et bien tu as les deux modules Y-buffer HS.............. avant de commander les modules, verifie si tu as bien la tension Vscan presente (aux memes points)
tu dois trouver environ 120v
suffi
MessagePosté le: Lun 18 Oct - 18:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
je dois mesurer ou exatement? pour la mesure de resistance, c'est bien entre la masse verte indiquée et les 3 pin rouge c'est ca?
ou bien entre la masse du chassi et toute les bornes vertes et rouge?
petit truc aussi en me rapprochant de la carte y main, j'entends de leger crepitements
suffi
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 19:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
allo allo?
question à 2balles, ou peut on se procurer la carte ymain et les 2 buffer?
merci à vous
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 08:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Pour la mesure de la resistance, c'est pointe noire dans la partie verte, et pointe rouge dans la partie rouge.............tu ne dois pas trouver un court circuit
sur les deux Y-buffer (deconnectés du module Y-Main)
Ensuite, il te faudra controler si au meme endroit (avec la meme methode) si tu trouve environ 120v sur la carte Y-Main (modules deconnectés bien sur)
suffi
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 18:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
bonsoir. donc il n'y a rien en court circuit sur les buffer demonté
et il n'y a pas de tension non plus sur les 2 connecteurs de la cartes ymain avec les buffer deconnectés
MessagePosté le: Jeu 21 Oct - 19:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Ca veut dire que tes modules Y-buffer sont ok, par contre tu as bien un pb sur la Y-main, a cet endroit la, tu devrais trouver
la tension Vscan environ 120v
Controle tout ce que tu peux sur la carte Y.
suffi
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 19:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
ok ok merci  si jamais ou est ce que je pourai acheter cette carte.,?.?.
suffi
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 11:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
entre la masse de l'appareil et les 3 pin connecteur du haut j'ai 122v
par contre pour le connecteur noir du bas sur les 3 pin j'ai environ 55v
et aucune image ni en haut ni en bas.
un avis?
pour info sur cette carte est marqué 2 references.
lj 92-01391A/C/D
lj 41-04084A
suffi
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 11:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
un petit coup de main pour trouver cette carte svp??
suffi
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 16:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 18:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Avant de passer commande, faut etre sur quelle soit defectueuse !!!!
Voiçi quelques liens
http://flattvparts.co.uk/ES7587
http://www.shopjimmy.com/catalogsearch/result/?q=LJ92-01391A
http://cgi.ebay.com/Phillips-Power-Supply-LJ92-01391A-996500036823-/2305473…
suffi
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 19:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
ok oui je veux bien mais voilà comment en etre certain tu as une idee? tu mes dis que les buffer sont bons et mes tenssions d'alin aussi.
sur  une partie j'ai les 120v de v scan et de l'autre 55 mais aucune image ni en haut ni en bas. une idee?
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 19:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Si toutes les tensions sont bonnes, il faudrait pouvoir controler le "main reset" a l'oscillo et voir l'allure qu'il a ...........
On ne peut pas exclure un IPM (ou les deux) HS sur la carte..........
Je n'ai pas relu le post depuis le debut (je ne sais pas si deja fait), mais un mesure qui serai interresente a faire, c'est le 5v sur le platines Y-buffer.
Pour cela reconnecte tout, puis controle aux bornes d'un condo ce 5v, pointe noire sur son - , pointe rouge sur son +
suffi
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 19:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
ok je fais ca
suffi
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 17:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
il y a 1.7volt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image
Page 2 sur 4
