[Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image
suffi
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 19:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
bonsoir j'ai une plasma d'1m27    50pf7321/10  pdp s50hw-yd01
les plaques  ont les references  ps-505-phn  lj44-00125A
                                              lj41-03335A
                                              lj92-0139A/C/D
                                              lj41-03883 A
                                              lj41-03882 A
j'ai du son mais pas d'image, la diode est verte.
avant la panne de temps en temps il affichait de temps en temps une ligne sur 2 sur toute la dalle
et parfois il affichait aussi la moitié supperieur haute de l'image et le noir en dessous
 avez vous une idee ou des questions?
seb
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 19:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 19:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Tu as certainement un pb sur les modules Y-buffer, il faudrait voir si un puce n'est pas en court circuit..........
Sur les deux extremités des connecteurs noir du module Y, tu ne dois pas trouver une resistance faible.
Controle aussi toutes les tensions VA, VS, Vscan, Ve, 15v, 5v, ect...........
suffi
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 21:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
bonsoir merci pour les infos.. quelles valeurs dois je trouver comme tension. jene m'y connais pas du tout en reparation de plasma mais je sais mesurer
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 08:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Mesure la resistance, et donne la valeur trouvée (c'est du 3 ou 4 megohms)
suffi
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 13:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
bonjour j'ai mesuré. alors ca varie entre 200k et 1M pour les 4 bornes du centre sur les 2 connecteurs noir à gauche de l'image vers les cartes buffer
vs:194v
vset: 189.3
vscan: -190.7
vdd:5v
vcc14.5v
ve:107.3
vg:14.6
d5v: 5.1
suffi
MessagePosté le: Sam 16 Oct - 19:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 07:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Fait une photo des deux modules Y-buffers (ou on voit bien les connecteurs noir), je t'indiquerai les points de mesure, ce n'est pas au centre.............
Il faudrait controler les signaux de sortie des modules Y et Z a l'oscillo, les tensions sont bonne, mais il manque VA
suffi
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 13:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
64v pour VA
voilà les photos
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 17:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Voila les points de controle, tu ne dois pas trouver de resistance faible entre le Vscan et la Masse..........
Pour le Haut
Pour le bas
Controle aussi la presence du 5v sur les condos des modules Y-buffer (mesure aux bornes +/-  du condo)
suffi
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 19:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
voilà j'ai mesuré, j'ai 0 partout pour les resistance, et le fusible est ok
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 20:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Que veux dire ton 0, tu trouve 0ohm = cout circuit, ou bien alors rien = resistance infini
suffi
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 20:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
court circuit
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 21:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
Les deux modules sont en court circuit ????
Deconnecte les du module Y, et controle a nouveau, pour savoir lequel est en court circuit.........
Normalement avec un seul des deux modules, tu dois avoir une image, soit en haut, soit en bas........
suffi
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 21:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
ok je fais ca de suite
peut etre as tu msn?
suffi
MessagePosté le: Dim 17 Oct - 21:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image Répondre en citant
voilà en debranchant une carte et puis l'autre j'obtient court circuit au 2 et que ce soit l'une ou l'autre debranché (completement enlevé de la tv) aucune image ni en haut ni en bas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips 50pf7321/10 du son mais plus d'image
Page 1 sur 4
