Bug Panasonic TH-42PZ70E
arlac
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 18:01 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un problème sur mon téléviseur Panasonic TX-42PZ70E Sad
Depuis quelques jours l'image qui apparait normalement quand on presse sur le "i" de la télécommande clignote à intervalles réguliers, il devient pratiquement impossible de changer de chaîne, de mettre le teletext ou même de lancer le menu pour par exemple faire des réglages.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci à tous
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 18:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 19:04 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
je n'ai jamais rencontré ce problème!alors petite question s'agit il de flash lumineux avec perte video?
cdt   david
arlac
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 19:22 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
duvdu a écrit:
cdt   david
Hello,
Merci pour ta réponse !
Pas de flash, aucune perte vidéo, l'image est parfaite. Ya juste ce menu en bas qui apparait de façon intempestive, je peux même plus aller faire des réglages. J'ai même enlevé les piles de la télécommande (on sait jamais ptet qu'une touche restait appuyée).. ben non. Sad
Si je met la TV sur AV pour jouer à la ps3 par exemple, aucun soucis.
Ya un hard reset sur ce genre d'appareil ?
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 19:39 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
peux tu faire une photo lorsque ce menu apparaît et je te donnerais la méthode pour reseter le tv.
arlac
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 20:08 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
Je suis au travail alors je peux pas prendre de photo de l'écran, ça ressemble à ça mais en bas:
http://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv/Panasonic-TX32LXD700/menu.jpg
Tu sais le menu qui apparait quand tu arrives sur une chaine, c'est marqué le nom de la chaîne et parfois le nom du film.
Ca peut régler le problème tu penses le hard reset.
En tout cas merci pour ton aide
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 20:37 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
bon j'aurais préféré la photo pour avancer dans la connaissance...cela ne te coûtera rien hormis la recherche des chaines que de faire un reset total du tv.
sur la télécommande tu appuies sur la touche i ou menu suivant le modèle(tu essais ces 2 touches l'une après l'autre) et en même temps sur la touche VOL- du clavier latéral du tv.Là il va afficher un tableau self check qui ne doit pas mentionner l'indication "failed" merci de prendre une photo si cela est le cas.Tu éteints ton TV et le rallume par le bouton m/a principal.Il sera revenu en mode usine avec peut être ton défaut disparu.
cdt  David
arlac
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 21:34 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
Je test ce soir et te redis demain. Encore merci
arlac
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 12:51 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
Le self-check n'a mentionné aucune erreur.
Le reset a marché mais le problème est resté.
Même chez panasonic ils ont aucune idée du problème...
SECPO83
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 13:05 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
Salut.
(on sait jamais ptet qu'une touche restait appuyée).. ben non.-----> ben pour ça moi j'essayerais aussi de déconnecter le clavier du TV , peut-être un PB à ce niveau Là.
@+++SECPO83
arlac
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 18:57 (2010)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E Répondre en citant
Salut SECPO83.
J'ai finalement acheté un décodeur DVB externe et plus de problème.
C'est le mode TV de la télé qui déconne.
Au moins pas besoin de racheter une nouvelles télévision Neutral
Merci Duvdu pour ton aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52 (2018)    Sujet du message: Bug Panasonic TH-42PZ70E
