panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse
asta
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 16:24 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
J'étais en train de réparer ma prise antenne qui m'avait laché sur la tv et au rallumage je n'ai plus de luminosité, très très basse.
j'ai pensé aux nappes sur les dessus que j'avais dû déplacer, ce n'est pas ça j'ai remis correctement tous les cables et j'ai vérifié que je n'avais pas la luminosité à 0 sur la tv avec difficulté car je n'y vois presque plus rien.
Bref je cherche à savoir quelle carte gère la luminosité ou l'envoi sur la tv car là je suis perdu, de plus mon dépannage sur l'entrée antenne est un échec le module doit surement être cramé , ça marche toujours pas.
J'avais la tv par adsl mais maintenant je n'y vois plus rien  Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 16:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
asta
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 22:13 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
personne ne sait par où passe le circuit pour la luminosité ?
j'ai du toucher un composant dans mon dépannage et j'ai pas encore réussi à mettre la main dessus , rien sur le net en plus
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 19:50 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
C'est trés dur de trouver une panne que tu t'es faite toi meme, et bien sur tu ne trouveras aucune solution a ton pb sur le net............
La lumiere est generée pas le module inverter, et les tubes fluos, c'est eux qui eclaire la dalle, mais a mon avis le retro eclairage fonctionne correctement,
tu as peut etre du faire un court circuit avec une boulette de soudures
Bon courage A+
asta
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 11:27 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
je n'ai fait des soudures que dans le tuner , ça pourrait venir de là ?
la carte inverter est celle qui supporte le tuner ?
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 11:50 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
Je ne sais pas, redemonte le tuner pour voir si tu n'as fait un court circuit dedans, ce defaut tu ne l'avais pas avant, donc c'est toi qui t'es fait la panne..............
Non, la carte ou il y a le tuner, c'est la carte Main ou Scaler.........
Bon courage A+
asta
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 12:47 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
pourtant je fais des soudures assez net, j'ai du mal à comprendre pourquoi une mauvaise soudure dans le tuner entrainerait une perte de luminosité qui part de la carte inverter.
Par déduction la carte inverter est donc celle avec les nappes qui vont dans la dalle de la tv , possible que j'ai trop appuyé dessus en soulevant la tv d'une main , j'ai remis en place toutes les nappes par acquis de conscience .
asta
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 22:50 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
petite question en plus si le rétroéclairage etait en panne quels seraient les symptomes ?
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 08:59 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
Pas d'image ecran noir complet !!!!
asta
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 11:36 (2010)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse Répondre en citant
merci des réponses
problème réglé c'etait bien un problème de faux contact au niveau du tuner
reste que mon tuner est définitivement hs, j'ai en trouvé un sur ebay à 9.9 euros +25 euros de frais de port  Shocked
je sais pas si la carte vaut moins cher mais là c'est l'arnaque
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: panne samsung LE40A626 luminosité extremement basse
