tv téléfunken
alain.59
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 10:33 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
bonjour a tous
quel est le chassis du tv téléfunken modèle 28tcs4100/01,svp merci
panne:
a la mise sous tension une odeur de brulée,après avoir ouvert le carter
de derrière,dans la partie alimentation j'ai retrouvé le condo cd03 (brulé +percé)
donc je n'ai pas sa valeur.
si quelqu'un aurait sa valeur ou la réfèrence du chassis.
merci a l'avance pour votre aide
bon dimanche a tous
alain.59
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 10:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 13:51 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
28TCS4000
TELEFUNKEN
PT92
28TCS4010
TELEFUNKEN
PT220
Salut voilà ce que j'ai pu trouver.
Donc Chassis PT92 ou PT220.
@+++SECPO83
alain.59
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 14:00 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
bonjour secp083
je te remercie pour ton aide,j'avais trouvé ces réfèrences.
après dessoudage du condo je vois légèrement la réfèrence,condo disque bleu
sn
152j
kv? (chiffre brulé)
merci pour ton aide,bonne après midi
alain.59
alain.59
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 14:52 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
bjr
j'ai trouvé le chassis un pt90+ (pt90a de vestel)
alain.59
SECPO83
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 22:47 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
Re.
Donc 152J ----> celà devrait donner 1,5nF et il devrait être en 1Kv ou 2Kv en protection , monte un 1,5nF/2Kv et cela devrait faire l'affaire.
@+++SECPO83
alain.59
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 16:15 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
bonjour secp083
merci pour ton aide en effet sa doit etre un 2kv,en stock je n'es que le 152z 1kv,
quelle est le risque si je mets le 1 kv.
bonne fin d'après midi
alain.59
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 16:17 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
Il est ou ton condo, dans l'alim ou sur la ligne ????
Si c'est dans l'alim, tu peux le monter pour essais, mais il vaudra mieux mettre un 2kv.........
alain.59
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 16:24 (2010)    Sujet du message: tv téléfunken Répondre en citant
bonjour cc
il est dans la ligne du bu 515h (pour l'horizontal),merci pour ton aide
une bonne fin d'après midi
alain.59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12 (2018)    Sujet du message: tv téléfunken
