[Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A)
Dem
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 15:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A) Répondre en citant
Salut a tous J’ai récupère un Moniteur TRC X70 (CS P1772A)défaut : au niveau sup de l'ecran  je pense qu'un défaut au niveau de l'étage trame
tous les composants qui l'entoure semble en bonne état
et pour les tension des broche de l'AMPL Trame  TDA8172/8F0233
1:1.08v
2:5.9v
3:-11.7v
4:-12.35v
5:-0.1v
6:5.62v
7:1.1v
Je pense bien qu’un schéma technique va m'aider
a+
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 15:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 15:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A) Répondre en citant
le probléme persiste meme lorsque j'ai changer les condos chimi et l'AMPLI Trame
et j'espere bien que n'est pas un défaut au niveau micro-
a+
marc.suisse
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 23:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A) Répondre en citant
Salut  Wink
De quelle marque est ton IC trame ?
Car si je prends ce document , http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXssww…. on dirait que tes tensions ne sont pas correctes et pas sur les bonnes pattes.
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 12:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A) Répondre en citant
sujet deplacer mauvaise categorie
Dem
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 19:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A) Répondre en citant
Salut
et merci a tous
Pb Résolue
Défaut :
Au niveau de l'étage trame, d'une résistance de puissance de valeur non lisible ± Marron marron blanche de 1w et de 33 ohm et de tension du sa broche d'entré est de 16v et de 5v comme tension de sa broche de sortie vert le TDA
Remède :
Je l'ai changé par une résistance de puissance de 1 ohm 1w est la tension de sa broche de sortie attend 16v
A une prochaine!
hbib03
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 13:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A) Répondre en citant
bon jour , d apres la photo ça doit etre un mavais filtrage ,il faut changer les condos du pourtour du ci 8172 sinon le grand condo,de l alimentation  a decoupage .220uf/400v ou 150uf/400v
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Défaut de l'image sur X70 (CS P1772A)
