gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster )
bulledeaux
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 05:09 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
bonjour tout le monde Mr. Green
je voudrai savoir quel pourrai être le problème , combien sa pourrai couter environ en réparation
pour savoir si vos mieux le faire réparer ou en acheter un autre ?
merci d'avance et bonne journée a tous Wink
Marque : samsung
Model : 40 pouces full hd qui a 3 ans et demi
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : affichage bizarre Sad mais le son fonctionne bien
Les mesures effectuées : tester avec et sans box et blu ray avec une ps3 et rien ne change Sad
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 05:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 07:23 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
vous n’êtes pas très bavard sur les  références de votre produit mais ce type de défaut d'affichage se manifeste plus sur du LCD( a confirmer) et a autour de l’étage LVDS .Je commencerais par changer le cordon LVDS mais ne jetez surtout pas votre tv ou bien dans ma poubelle!
cdt    david
bulledeaux
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 07:27 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
désoler de pas vous donner les référence précise du lcd mais il est pas a moi mais a un pote
et la il est encore fixer a son mur Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 07:34 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
En theorie il y a une etiquette collée sur un des cotés du télé, avec la réf et le numero de serie...........
Tu peux essayer de changer le mode image avec la touche P-Mode de la télécommande, pour voir si le defaut disparait.........
bulledeaux
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 07:39 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
ben la l'Étiquette est derrière la télé pas sur le coter comme sur les lcd plus ressent  Sad
sinon moi j'ai un lcd 40b551 samsung et je trouve pas la touche p-mode sur ma telecommande
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 08:02 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
Si tu ne trouve pas la touche P-mode (bizarre), passe par le menu image, tu dois trouver trois ou quatre mode image, utilisateur, cinema, dynamique.......
bulledeaux
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 08:04 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
ahhhhhhh sa ok je vais lui dire de tester et si sa change rien ?
enfaite sur ma télécommande a moi c'est la touche tools qui me permet de changer de mode image
bulledeaux
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 08:48 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
coucou CC  Very Happy
bon finalement le problème vient de la en mode cinéma sa déconne et les autres modes fonctionne Okay
donc a ton avis le problème vient d'où et combien sa pourrai couter de la faire réparer ?
et merci
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 08:13 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
Le pb vient des condos de l'alim qui sont gonflés, et qui ont commencés a deprogrammer la memoire............
Alors il faut les remplacer, puis en mode service remettre les bonnes valeurs, il y a sur le forum un sujet qui detaille le mode service........
bulledeaux
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 08:16 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
oui je suis tomber dessus hier Very Happy
http://teleservice.xooit.fr/t3831-Samsung-LE40R86BDX-probleme-affichage-ima…
j'ai vu qu'il avait le même problème que moi
merci CC Okay
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 08:21 (2010)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster ) Répondre en citant
Oui c'est bien celui la.................. bon depannage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:03 (2018)    Sujet du message: gros probleme d'affichage sur lcd ( photo poster )
