RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302
aeuviea
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 13:59 (2010)    Sujet du message: RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302 Répondre en citant
Bonjour je suis à la recherhe du schéma de la mini chaîne philipps MCM302 .Ou de la modification car à priori c'est un problème connu.
 J'ai trouvé une résistance SMS coupée R8 à proximité  du connecteur alim 12 V sur la carte mère.
Tous marche bien mais pas de son en sortie ampli comme au casque.
Merci d'avance
Thierry
sav audiovisuel pro et particuliers
Antenne terrestre sat TV INTERNET SAT
Home cinéma
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 13:59 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 14:16 (2010)    Sujet du message: RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302 Répondre en citant
MCM302/12 no sound output
Cure
The problem may be resolved with the replacement of IC U7 and U9 in Docoder board .Both service codes are as below:
U7    9965 000 42473   IC PT2314
U9    9965 100 29283   IC TPA3123D2
Remark:1. Attached the file is MCM302 IC repair instruction.
                2.SC405170 , EC for adding IC.
info technique
http://www.sendspace.com/file/bsssuz
schema
http://www.sendspace.com/file/4nla3v
aeuviea
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 17:12 (2010)    Sujet du message: RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302 Répondre en citant
Super j'ai simplement changé la résistance R8 de 1K et c'est reparti. Pourquoi changer les CI ?
EN TEST A VOIR
Home cinéma
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 06:55 (2010)    Sujet du message: RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302 Répondre en citant
je n'en sais rien je t'ai donner une info technique de chez philips
aeuviea
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 07:09 (2010)    Sujet du message: RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302 Répondre en citant
Ok merci le schéma m'a suffit . Comme on peut le voir la résistance est dans le circuit qui commute un 27V j'ai pas regardé mais je suppose que cette alimentation sert à la partie amplification de l'audio. La résistance a grillé assez lentement apriori un défaut de conception . J'ai mis une résistance de 1K mais 1W pas un cms j'en avais pas de tout façon sous la main. Je suppose que le lien info tech philipps est professionnel ? Avec mot de passe ou c'est ERAS ?
merci encore
Home cinéma
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 07:53 (2010)    Sujet du message: RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302 Répondre en citant
non le liens c'est juste un PDF que je t'ai poster avec le schema bien sur je l'ai trouver sur un site pro avec MDP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:22 (2018)    Sujet du message: RESOLU panne mini chaîne philipps MCM302
