Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU )
Goto page: <  1, 2, 3
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
oli10
PostPosted: Sun 24 Oct - 20:27 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Previous post review:
Voila les photos  Sad
La 2e
@ suivre
Back to top
PostPosted: Today at 05:16 (2019)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU )
Back to top
Cabx
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 21:20 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
c'est tout à fait réparable, commence par nettoyer tes soudures avec du flux
tu y verra déjà plus clair. Ensuite tu pourras te servir du point VIN si vraiment
les pastilles de tes fusibles ne sont pas exploitables.
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 21:49 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
re Bonjour,
No problème.
Un nettoyage propre de tes soudures pour éviter les pb.
Donc laisse tomber les fusibles cms.
Voila une ou ma solution, porte fusible 5x20mm.
Tu redresse les pattes et tu colle sur le circuit.
La modif.
Le fusibles sont standard (rapide ou retardé).
Courage.
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 22:09 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Merci   pour votre aide   ,  je vous tiens  au courant   de l'evolution   Wink
2Tv 3D Panasonic TX-48AS640E , 4K-3D Panasonic TX-55CXE720, 1Plasma PANASONIC TH-42PZ70EA, ET10000(PLI 4) Vu+Duo(PLI 4) IPBox 900 HD(TitanNit Edition)
Parbole BISAT G4 - 4 tetes quattro => 13°Est ,19.2°Est ,5°W + 1 Parbole pointee sur le 28.2°Est
Back to top
superjojo
Offline
PostPosted: Mon 25 Oct - 21:49 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
comme le dit jules je fais aussi la même chose pour tout les fusibles que je change comme ça plus simple si ça ressaute
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Sun 26 Dec - 10:52 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
C'est avec un peu de retatd que je viens vous donner   des nouvelles de cette fameuse panne .Donc a ce jour  lcd reparé     ,  j'ai pas reussi a faire  tout ce que vous m'aviez propose  pour le depannage  ,  donc ,  j'ai trouve sur le net une carte matricage  pour  25 dollard  + les frais  de port  a 22 dollard ca met reveneu a 47  et tout fonctionne   comme avant
Merci bcp pour votre aide
Bonne fête de fin d'année  a tous
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 26 Dec - 11:24 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Bonjour oli,
Merci pour le retour.
De très bonne fête de fin d'année à tous et à votre entourage.
Back to top
crym1111
Offline
PostPosted: Sat 12 Feb - 16:11 (2011)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
This LCD display is defective - LTA320WT-L07!
It can be repair, i really do for this model.
Regards, CM
Back to top
yan2xs
Offline
PostPosted: Sun 13 Feb - 17:06 (2011)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Pour tester un fusible, tu mets ton multimètre en position sonore et si tu entends un bip en le testant c'est qu'il est encore bon.
Back to top
yan2xs
Offline
PostPosted: Sun 13 Feb - 17:15 (2011)    Post subject: Ecran totalement noir Reply with quote
On a tous des problèmes visiblement avec notre cher Samsung.
N'ayant pas de connaissances extra en électronique, j'aurais besoin de votre aide. Lorsque j'appuie sur le bouton, j'entends un clic sur la carte d'alim et un grésiment faible mais persistant sur la carte matriçage.
Mon Samsung n'affiche plus rien mais j'entends tout de même le son. J'ai démonté le panneau arrière et j'ai commencé par tester certains composants sur la carte d'alimentation.
Résultats: certains condo ne m'affichent pas de valeur indéfini mais une valeur lambda, certaines de mes diodes me donnent une valeur dans les deux sens (ce qui d'après mes connaissances veut dire qu'elles sont hs) et enfin certaines de mes résistances m'affichent une valeur en mOhms. J'ai pu trouver une carte d'alimentation sur internet en échange standard mais je ne suis pas certain que le problème ne vienne que de cette carte et pas de l'INVERTER ou encore la carte MAIN.
Je suis vramient perdu. Si quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 3 of 3
Jump to:
