Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU )
Goto page: <  1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
oli10
PostPosted: Fri 8 Oct - 23:35 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Previous post review:
Bonsoir  et merci   jules150
Donc si c'est bien les fusibles  ,   j'ai teste F1  et ca me donne 4.19 et F2 me donne  0.00
@ suivre
Back to top
PostPosted: Fri 8 Oct - 23:35 (2010)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 9 Oct - 07:30 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Et bien voila F1 est mort, controle si tu n'as pas un court circuit derriere............
Si c'est bon, remplace le fusible
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Sat 9 Oct - 10:01 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Bonjour  merci  CC pour ton aide  Wink
Comment je pe voir si y a un court circuit et si il n y en a pas ,  comment connaitre la reference de ce fusible
@ suivre
2Tv 3D Panasonic TX-48AS640E , 4K-3D Panasonic TX-55CXE720, 1Plasma PANASONIC TH-42PZ70EA, ET10000(PLI 4) Vu+Duo(PLI 4) IPBox 900 HD(TitanNit Edition)
Parbole BISAT G4 - 4 tetes quattro => 13°Est ,19.2°Est ,5°W + 1 Parbole pointee sur le 28.2°Est
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 10 Oct - 08:16 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Et ben tout simplement en position ohmetre, controle derriere le fusible si tu n'as pas une resistance faible avec la masse (ferraille de la dalle)
Le fusible doit etre un 1 ou 2A
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 10 Oct - 16:43 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
attention j'ai vu des fusible de 3 et 5 A aussi
alors mefiance
est ce qu'il n y a pas de code indiquer sur le fusible ?? un lettre ??? la lettre peut etre aussi en dessous du fusible il faut le dessouder proprement et regarder en dessous si il n'y a rien d'indiquer
Back to top
Visit poster’s website
karmelle33
Offline
Féminin
PostPosted: Wed 13 Oct - 17:33 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
J'ai le même pb qu'oli10, sur mon samsung LE32R51B (82 cm), son ok, image ok mais voile blanc devant avec les coins un peu sombres depuis hier. Je ne demande pas d'info pour le dépanner moi-même mais est-ce-que ça vaut le coup de faire réparer cette panne ou dois-je me racheter une télé. Merci de vos réponses.
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Thu 14 Oct - 10:15 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
alors mefiance
Bonjour ,  desole ,  pour le retard  .
Peux tu me montrer sur la photo  stp  car les seul choss que je vois ,    c'est F1  et f2 en dessous  les fusibles ,  et  la lettre P sur les fusibles  si je ne me plante pas
@ suivre
Back to top
mucho
Offline
PostPosted: Fri 15 Oct - 13:13 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
J'ai eu une panne identique, c'etait bien le fusible P qui avait laché.
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Mon 18 Oct - 10:42 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Le code sur le fusible ( lettre P)  correspond  a 3A  , est ce que je peu mettre  un fusible avec un ampérage un peu plus important ?
Avez vous un site  a me recommander pour l'achat de ces fusibles
@suivre
Back to top
mucho
Offline
PostPosted: Mon 18 Oct - 12:01 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
J'avais vu sur ce forum quelqu'un qui avait eu ce probleme, et c'etait un fusible de 1.2A
Perso je ne mettrais pas un fusible plus important si probleme il a c'est les composants derrieres qui lacheront, moi j'avais fait le test avec un filament de fusible en verre 1.6A que j'avais ponté sur le composant CP. La panne resolue j'ai ete acheté un 1.25A le lendemain et depuis le lcd fonctionne nickel.
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 16:03 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
bonjour ,
Quelque  un pourrais  me dire ou je pe me procurer une carte matricage ?  et a quel tarif ?
Back to top
mucho
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 16:37 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Tu as changé le fusible?
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 16:47 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
en essayant de le  changer ,  j' ai  merdé ,   il manque  un ptit bout de piste
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 18:29 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
En essayant de le  changer ,  j' ai  merdé ,   il manque  un ptit bout de piste : On peut essayer de réparer.
Une bonne photo du secteur à réparer.
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 19:20 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Oki ,  je vous  fais ca  assez rapidement
 @ suivre
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 20:27 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Voila les photos  Sad
La 2e
@ suivre
Back to top
PostPosted: Today at 05:24 (2019)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU )
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 2 of 3
Jump to:
