Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU )
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
oli10
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 10:51 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Bonjour ,
j ai  récupère  un lcd et depuis 2 jours j'ai plus d'image l'ecran s allume mais ca fait comme un voile blanc ,  par contre  y a du son  et je pe changer les chaines  ...
Marque : Samsung
Model : LE 32R86BDX/XEC
Type : BP32E0
N° serie : AH6Q3SEP404995H
voici quelques photos :
ALIM
Carte Mère
Voila ,  si qqun a une petite idée  .
Merci d'avance
2Tv 3D Panasonic TX-48AS640E , 4K-3D Panasonic TX-55CXE720, 1Plasma PANASONIC TH-42PZ70EA, ET10000(PLI 4) Vu+Duo(PLI 4) IPBox 900 HD(TitanNit Edition)
Parbole BISAT G4 - 4 tetes quattro => 13°Est ,19.2°Est ,5°W + 1 Parbole pointee sur le 28.2°Est
Back to top
PostPosted: Today at 05:34 (2019)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU )
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 11:35 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Photo du defaut.......... A+
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 13:02 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Voila
Allume :
Éteint
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 13:18 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Deja le retroeclairage fonctionne, controle l'alimentation de la carte matriçage pour voir si elle est presente (5 ou 12v), et le fusible d'entrée
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 13:29 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
bonjour , tu pe me montrer ou ca se trouve sur les  photos ,  suis debutant  donc j y connais pas grand chose , voir meme  rien  Wink , j'apprend sur le tas
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 15:13 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
L'alim 12 ou 5v vient de la carte Main (celle ou il y les peritels) et par le cable LVDS alimente la carte matriçage (voir photo)
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 17:26 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
je viens de tester ca m'indique 4v  avec testeur a 20euro , je pense qu avec un testeur de pro , il afficherais du 5v a moin que  je me sois planter  enfaite je sais pas  bien utiliser un testeur ( ce cache ) je te montre sur photo comment j'ai fais pour mesurer  et le fusible blanc  est bon ca j'ai reussi a tester lol
si y a besoin je pe me connecter sur msn  et montrer avec la webcam
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 20:25 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Du quel fusible tu me parle, celui de la carte matriçage (sous le blindage)...............
Si il est bon, mais que tu n'as pas d'image, deux possibilités de panne, soit la carte matriçage est HS, ou c'est la carte Main.........
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Thu 7 Oct - 20:55 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
j'ai du me planter  pour le fusible
 voici  une photo de la carte matriçage  , je vois pas de fusible
par contre  j'ai debranche cette fameuse  carte matriçage et allume le lcd   et ca donne donne la meme chose  pas d'image  ,  mais le son .Si ca vien de cette carte ,  il faut compter cb pour la changer ?
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 8 Oct - 08:24 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Bien sur que si tu la debranche tu n'auras pas d'image, c'est elle qui commande la dalle............ par contre tu as 50% de chance que ça vienne d'elle !!!!
En general sur ces cartes, il y a toujours un fusible noté Fx, qui est en liaison avec une des extremités du connecteur LVDS...........
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Fri 8 Oct - 11:28 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Peux tu me dire ou je pourrais trouver  cette  carte neuve ou   meme d'occasion  stp
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 8 Oct - 12:13 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Bonjour oli10,
Pour info, as tu trouvé les fusibles ?
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Fri 8 Oct - 15:27 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Non je n est pas trouve
, si qqun peu me montrer a quoi ca ressemble ... Merci.
( desole d etre aussi nul que ca , mais suis novice a 100% Wink.. )
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 8 Oct - 15:41 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
re Bonjour,
J'ai pense avoir vue deux fusibles en agrandissant ta photo.
Back to top
oli10
Offline
PostPosted: Fri 8 Oct - 23:35 (2010)    Post subject: Plus d'images sur LCD Samsung ( RESOLU ) Reply with quote
Bonsoir  et merci   jules150
Donc si c'est bien les fusibles  ,   j'ai teste F1  et ca me donne 4.19 et F2 me donne  0.00
@ suivre
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 3
Jump to:
