panne carte alim plasma samsung bn044-00161a
terminator
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 15:25 (2010)    Sujet du message: panne carte alim plasma samsung bn044-00161a Répondre en citant
rebonjour voila mon soucis carte sur table mes relais s'enclenche et se declenche aussi tot et donc pas de 220 sur pont redresseur
quelqu'un aurai til une solution merci
cool
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 15:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 17:44 (2010)    Sujet du message: panne carte alim plasma samsung bn044-00161a Répondre en citant
Salut.
Avec seulement ça comme renseignements , je dirais "un peu d'eau bénite et 2 prières".
Plus serieusement , as-tu essayer de démarrer l'Alim en ayant déconnecté les platines Y et X  ????????????
@+++SECPO83
terminator
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 07:35 (2010)    Sujet du message: panne carte alim plasma samsung bn044-00161a Répondre en citant
oui carte sur table elle ne demarre pas on entend bien les 2 relais ce colle et ce decolle aussi tot et donc pas de 220 sur le pont de diode comme si l'alim se mettait en securite
on a essaye del"alimenter en 220 mais la qx801 et qx802 on explose
je vais essayer d'alimente va en 30 volt avec un alim a decoupage pour voir si j'ai pas de c/circuit au secondaire
a+
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:37 (2018)    Sujet du message: panne carte alim plasma samsung bn044-00161a
