Panne ecran Delium LM-1905
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 20:26 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Delium LM-1905 Répondre en citant
j'ai un pb avec ce LCD Délium 19"  LM1905, démarre affichage pendant qqs secondes et plus de rétroéclairage, j'éteins 15 secondes et remet en marche, même chose.
je pense aux CI U501 et U502 ref marquée = P605 et BD7S28, j'ai essayé de trouver avec mon ami Google, mais pas grand chose.
merci pour vos infos
Salutations
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 20:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 13:22 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Delium LM-1905 Répondre en citant
N'y a t il rien marqué d'autre sur les CIs ?
Combien de broches , quel type de boitier ?
Une photo de la carte peux etre utile.
a suivre ...
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 14:20 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Delium LM-1905 Répondre en citant
Ce sont des Dip8 genre 741= P605 et dessous BD78S28 (date de fabrication je pense)
ce sont des double FET mos je crois
Kriss
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 14:48 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Delium LM-1905 Répondre en citant
Bonjour robert 65
J'ai trouvé çà : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135725/AOSMD/AOP605.html
un AOP605 de chez alpha et omega semiconductor , c'est bien un double fet complementaire
Bonne continuation
Christophe
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 16:49 (2010)    Sujet du message: Panne ecran Delium LM-1905 Répondre en citant
Merci beaucoup Kriss, je vais en commander 3 ou 4 au cas ou !!
bonne soirée
jesuislamoi
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 18:32 (2013)    Sujet du message: Panne ecran Delium LM-1905 Répondre en citant
Salutations
J'ai déjà réparé 2 écrans de ce modele, et ayant un peu l'habitude de réparer des écrans et à mon avis y'a peu de chance d'apreès les symptomes que ca soi un probleme de
P605 ou de BD7S28, en tout cas c'est pas la 1ere chose que je regarderai en 1er.
un rétroéclairage qui s'éteint au bout de quelques secondes, je regardais plutot :
- soit les neon (qui vieillisse) ou
- soit les gros condo qui seraient gonflés (souvent le cas, et c'est ce que j'avais changé pour que ca remarche), ou
- soit les transfo HT (y'en a 2 pareil) T501 et T502  qui pourrai avoir un soucis.
je verifierai d'abord les condos, les neon puis les transfo, ensuite je verrai plus en detail les autres composant.
Ne pas oublier de VERIFIER les tension d'alim avec un multimetre (déjà au début avant toute verif)  !!!!!!!!! ca tombe bien c'est écris sur la carte au niveau du connecteur.
Pour les condos, ca se voi,t : ils son gonflé  sur le dessus au lieu d'etre parfaitement plat et propre (oui, ca fuit quand ca gonfle!)
Pour les neon, ya pas 36 solution : on les tet un par un avec un AUTRE INVERTER possedant le meme connecteur  de neon (souvent le cas), y'en a non suelement sur les carte d'alim d'ecran mais aussi dans les ecran de pc portable (sauf a led), ou alors tester 4 neon sur cette carte d'alim, c'est le seul moyen fiable.
Sinon on peu voir que les bou sont noirci (abimé) ou que la lumiere est pas vraiment blanche (pale ou rose, un peu comme un neon de plafont d'appart)
Il faut savoir que la cigarrette bousiille les neon a cause des depos de fumé (jaune beige foncé), j'
ai du en changer 2 sur 4 pour ce modele, tellement encrassé que dès que j'ai ouvert le le neon est toubé en miette par ses bort et le 2e c'etait pas loin!
voici une photo (condo vert, c'est ceux que j'ai changé, entre autre)  :
des neons (ccfl), j'en ai trouvé /acheté sur ebay, mais fait faire un peu de soudire (delicat)+manchon thermoretractable  et faire attention de ne PAS CASSER LA DALLE en le remontant (tres fragile)
Dans touts les cas et je le repete, apres les tension d'alim, les condos et les neon sont A VERIFIER !, surtout les condos
Voilà, en esperant que ca aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:06 (2018)    Sujet du message: Panne ecran Delium LM-1905
