Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B"
dryki
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 16:14 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Suite remplacement BU ligne sur ce tv il n'y a plus de son du tout sur aucune des sorties possible.
L'image et de bonne qualité.
Quand je veux monter le son le barre graph dans l'écran saute d'avant en arrière si je maintient la touche volume +  enfoncée également si je veux diminuer le son, pour descendre ou monter il faut y aller par impultion. Mais toujours Muet et le Mute n'est pas enclenché !
Qui a une idée de cette panne ?
D'avance
Dryki
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 16:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 21:15 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Salut  Wink
Tout ce que je peux te suggérer pour l'instant, c'est de contrôler d'avoir remis les connecteurs aux bons endroits, car une erreur est vite arrivée.
dryki
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 10:13 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Merci pour la suggéstion mais j'ai déja controlé les connecteurs plutôt deux fois qu'une et tout est en bonne place !
Amicalement
Dryki
marc.suisse
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 12:00 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Salut  Wink
Une petite question, as-tu trouvé le raison pour laquelle le bu ligne à lâché ? Genre des mauvaises soudures sous le transformateur driver ?
Car sur ces chassis, il peut que le transformateur ligne tire des arcs et endommage le uP.
dryki
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 18:05 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Bonsoir Marc,
Je ne sais pas pourquoi le BU a claqué, mais après le remplacement le TV a fonctionné tout de suite et je n'ai pas eu a refaire de soudures ce que j'ai quand méme controlé a la loupe.
Dryki
marc.suisse
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 20:14 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Salut  Wink
2 questions :
Si tu essayes de régler le son via les touches sur le téléviseur, le baragraphe réagit pareil ?
Possèdes-tu un oscilloscope ?
dryki
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 13:17 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Bonjour Marc,
Oui c'est pareil avec les touches du TV, oui j'ai un scope !
amicalement
Dryki
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 20:51 (2010)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B" Répondre en citant
Salut  Wink
Après consultation du schéma, le signal MF du signal audio sort du tuner et ensuite rentre sur le circuit intégré IC201 de la gestion du son sur la patte 60 et après démodulation du son, traitement divers, volume, sélection de la source, etc... ressort sur les pattes 28 et 29, c'est sur ces dernières que tu dois mesurer avec l'oscilloscope si le signal audio est présent ou non.
S'il est présent, le signal va être appliqué au circuit intégré de puissance ceci pour "alimenter" les hauts-parleurs.
Cet IC est le IC1201, le signal rentre sur les pattes 1 et 5 et ressort sur les pattes 12 et 14, à mesurer donc avec l'oscilloscope.
Dans le cas où le signal sonore ne sort pas du circuit intégré IC201, fais les mesures suivantes :
Vérifies que ce dernier est bien alimenté, 8V sur la patte 39, 5V sur la patte 57.
Ensuites, contrôles la ligne du BUS I2C, pattes 9 et 10, tu dois trouver un signal tel que le signal en rose sur l'image ci-dessous
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/I²C
Ce signal doit avoir une amplitude de 5V, très important.
Redis nous.
Ah oui, essayes autres chose encore, si tu as un deuxième téléviseur, tu le branches à celui en panne à l'aide d'un câble péritel, ensuite tu allumes les 2 téléviseurs, tu mets une chaîne sur celui en panne et l'autre tu le mets en entrée extérieur de manière à visualiser la même chose que celui en panne, dis nous ensuite si le son est présent sur le téléviseur que tu as rajouté.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: Panne de son sur TV sony Chassis FE2 'KV25FX30B"
