Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok)
Pierre_76
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 22:35 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
Voilà hier j'allume la tv ( TV SAMSUNG le37m86bd), tout est normal au démarrage, je zappe 3/4 fois et la d'un coup plus d'image, mais le son reste.
J'éteinds le téléviseur, le rallume, toujours écran noir. Le son est normal, je peux changer de chaines, rien à l'écran.
Connectique vérifiée, pas de problème de branchement, pas de problème de réception du signal tnt, j'en déduit que ça vient de la tv et que c'est sérieux...
La garantie est expirée, et je souhaiterais savoir avant de m'orienter ver un SAV/ réparateur, si cela vous évoque quelque chose, et s'il une réparation vaut vraiment le coup, ou si je dois me faire à l'idée d'un remplacement par un nouvel achat (et commencer à me serrer la ceinture... Shocked Crying or Very sad )
Merci d'avance de votre aide!
Pierre, newbie désemparé.
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 22:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 23:20 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
Pour avoir une idée, regarde sur le forum : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=SAMSUNG le37M86BD&search_terms…
Bonne lecture.
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 07:09 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
2 probleme
sois des probleme de condensateur gonfler dans l'alimentation
sois les inverteur qui deconne pas le choix faut ouvrir la bete nous faire des belle photos
Pierre_76
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 09:19 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
Merci Jules150 et Jonathan. Je vais essayer de faire des photos utilisables et les mettre en ligne.
J'ai parcouru les différents sujets indiqués, j'avoue que j'ai parfois un peu de mal à suivre, mais je m'accroche!
*vais chercher mes tournevis...* Wink
EDIT: Voila qques photos, rien n'a l'air brulé ou gonflé à 1ère vue, qu'en pensez-vous?
http://cid-a40103cb48460671.photos.live.com/self.aspx/tv/001.JPG
http://cid-a40103cb48460671.photos.live.com/self.aspx/tv/004.JPG
http://cid-a40103cb48460671.photos.live.com/self.aspx/tv/005.JPG
http://cid-a40103cb48460671.photos.live.com/self.aspx/tv/006.JPG
Par ailleurs, j'ai remarqué qu'à l'allumage l'écran passait brièvement par un "flash" gris foncé (pdt environ 1sec) avant l'écran noir, et que la led rouge en façade s'éteint après avoir clignoté durant l'allumage (elle resté allumée d'ordinaire après). J'espère que ces infos pourront être utiles. Confused
Pierre_76
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 12:26 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
Personne n'a d'idée alors? Crying or Very sad
pjm
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 11:22 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
Moi, j'ai changé tous les condos de la carte alim (environ 6€) et maintenant elle fonctionne bien.
Pierre_76
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 18:58 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
@pjm: ta tv avait les même symptômes que la mienne? J'avais presque abandonné l'idée de la sauver, l'absence de nouvelle réponse sur ce post me semblait de funeste augure!
En attendant j'ai ressorti ma vieille tv sans age d'avant, mais là c'est le décodeur tnt qui vient de rendre l'âme, je suis maudit... m'enfin y'm'reste la radio ouf!
pjm
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 22:16 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
A Pierre_76
T'as vraiment pas de chance.
En fait, au départ, elle avait du mal à s'allumer avec le bruit du relais, ou elle s'allumait toute seule. J'ai changé deux condos gonflés de 2000micro et un de 1000 car au magasin il n'y en avait plus qu'un, mais il était pas gonflé.
Ensuite, le problème de l'allumage était réglé, saut que par moment, elle se coupait (plus de son et d'image pendant 1 à 2 secondes) et je t'assure, sans comprendre pourquoi, ce n'était que sur tf1.
Sans cherché à comprendre, j'ai pris la décision de changer tous le reste des condos.
Depuis plus aucun pb. J'oubliais, après j'ai refait une réinitialisation par le menu service ( mode plug and play).
A ta place, étant donné le coût peu élevé pour le changement de l'ensemble des condos, je commencerai par cela.
Bon courage.
Pierre_76
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 20:19 (2010)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok) Répondre en citant
De toute façon, la taxe d'habitation et les impôts fonciers viennent de tomber et il va falloir penser à remplir la cuve pour le chauffage, donc pas de nouvelle tv avant longtemps!
Quand j'ai ouvert la bête, rien n'avait l'air gonflé, mais par contre j'avais constaté (en mettant ça sur le dos d'une réception d'antenne capricieuse) des coupures similaires à celles que tu décrits, ça le faisait depuis plusieurs semaines, et je n'y avais pas prêté attention plus que ça...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:37 (2018)    Sujet du message: Panne TV SAMSUNG le37m86bd (ecran noir, son ok)
