THOMSON LCD 32LB130S5
prodiscount
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 13:58 (2008)    Sujet du message: THOMSON LCD 32LB130S5 Répondre en citant
Je me permets de vous faire parvenir cette petite demande d'aide.
en effet , j'ai un Ecran Thomson 32LB130S5 LCD
A l'allumage, pas de problème
Apres quelques minutes l'écran devient noir mais il est toujours sous tension !!!
Le symptome arrive n'importe quand (tuner, préritel, etC..)
Le son fonctionne toujour et on peu toujours changé les chaines et utiliser toute les fonction du téléviseur
quelqu'un peut m'aider ?
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 13:58 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 16:01 (2008)    Sujet du message: THOMSON LCD 32LB130S5 Répondre en citant
salut donc l'ecran deviens noir mais est ce que le retro eclairage reste allumer ?????
savoir si c'est une panne d'alim retro eclairage ou alors probleme de video
prodiscount
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 12:55 (2008)    Sujet du message: THOMSON LCD 32LB130S5 Répondre en citant
L'écran deviens noir, mais le retro éclairage reste allumer, l'écran n'est pas tout a fait noir comme quand on l'éteint.
Je pense plutôt à une panne video
prodiscount
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 17:08 (2008)    Sujet du message: THOMSON LCD 32LB130S5 Répondre en citant
Voilà j'ai découvert le problème.
Celui ci provenait du multicâble video.  Au niveau de la dalle. ce câble était tout simplement débranché.
PRODISCOUNT
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 17:12 (2008)    Sujet du message: THOMSON LCD 32LB130S5 Répondre en citant
il s'appelle le CABLE LVDS qui va de la SSB a la DALLE assez courant chez philips cable tres fragile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: THOMSON LCD 32LB130S5
