Problème téléviseur Philips 42PF9967D
Lorenzo4444
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 21:27 (2010)    Sujet du message: Problème téléviseur Philips 42PF9967D Répondre en citant
Je possède un téléviseur 42PF9967D, acheté en 2006. Il y a quelques temps (en juillet), il n'a plus répondu au niveau du panneau de commande sur le côté, et je ne pouvais plus le manoeuvrer que via la télécommande. En le laissant en veille, il a fini par s'éteindre complètement, pour ne plus se rallumer du tout (et il n'était plus possible de l'allumer car le panneau de commande est resté désespérément bloqué).
Je l'ai alors confié à un réparateur qui a changé la carte d'alimentation. Il s'y est repris à deux fois ; à la première, impossible de démarrer la télé une fois chez moi. A la seconde (on était rendu au mois de septembre avec les congés), tout a bien fonctionné pendant quelques jours, malgré un nouvel incident mineur : le panneau de commandes s'est rebloqué une première fois (apparemment suite au branchement d'une prise Péritel d'un lecteur / graveur de DVD), pour se débloquer heureusement après avoir laissé le téléviseur une journée hors tension et débranché, sur les conseils du réparateur, qui m'a précisé alors qu'il y avait une pièce qu'il n'avait pas changé et qu'il aurait peut-être du le faire. Mais je n'ai pas donné suite car le téléviseur a parfaitement fonctionné ensuite pendant quelques jours.
Mais il y a quelques semaines, alors que le téléviseur était éteint (du moins je suis quasiment sûr de l'avoir éteint), il s'est allumé tout seul pendant une nuit. Lorsque j'ai voulu l'éteindre via le panneau de commande (me disant que j'avais peut-être oublié de l'éteindre avant de dormir...), j'ai constaté que le panneau de commande sur le côté était de nouveau bloqué... Toutefois, on pouvait toujours utiliser la télécommande. Pendant un temps, donc, j'ai pris soin d'éteindre le téléviseur dès que je ne m'en servais plus, en le mettant d'abord en veille avec la télécommande puis en coupant l'alimentation via l'interrupteur d'une multi-prises électrique. Seulement, un jour, je l'ai mis en veille et je me suis absenté deux heures. Au retour, le voyant de veille était éteint, le téléviseur avec, et depuis, il n'est plus possible de le rallumer. Retour à la case départ...
Apparemment, mon réparateur a un peu (et même beaucoup) galéré sur la réparation. Je lui ai envoyé un mail aujourd'hui mais il n'a pas répondu. J'imagine qu'il ne veut pas recommencer l'expérience, sans compter que la télé est un peu lourde à déplacer (42 kg tout de même...).
Aussi, je me demandais s'il serait possible d'effectuer cette réparation moi-même. Tout semble venir du panneau de commande sur le côté (de la fameuse "pièce" qui n'a pas été changée), et après tout, la carte d'alimentation a bien fonctionné pendant plusieurs semaines alors que ce panneau de commande était bloqué. La télé pourrait encore s'allumer aujourd'hui si je n'avais pas bêtement oublié de couper l'alimentation au niveau de ma prise électrique...
Si quelqu'un a une idée pour m'orienter sur la cause de la panne, comment réparer, et où se procurer la pièce en question, je suis preneur. J'ai le nécessaire pour faire des soudures chez moi éventuellement. Par contre, si vous pouviez juste être assez clair dans vos explications, car je ne prétends pas non plus être un génie de l'électronique à ce stade...
Merci d'avance (si besoin d'autres précisions, n'hésitez pas).
Bien cordialement,
Lorenzo4444.
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 21:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
Lorenzo4444
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 20:45 (2010)    Sujet du message: Problème téléviseur Philips 42PF9967D Répondre en citant
Du nouveau depuis hier : ce soir, alors que je voulais commencer à démonter l'écran, j'ai réussi à le remettre en route par une ultime tentative de débranchement / rebranchement du câble d'alimentation... Inespéré...
Il semble qu'il y ait un mauvais contact quelque part au niveau du bloc d'alimentation interne car j'ai fait plusieurs fois la même manip sans succès.
Le panneau de commande sur le côté ne fonctionne toujours pas, mais pour le reste, la télé s'allume et tout fonctionne par ailleurs via la télécommande. Certes, le fait que le panneau de commande ne fonctionne pas m'incite à éteindre systématiquement le bloc multi-prises après toute utilisation : ne jamais laisser l'écran en veille...
Une idée d'où peut provenir le problème ? Tout de même, c'est un peu aléatoire, tout ça...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:02 (2018)    Sujet du message: Problème téléviseur Philips 42PF9967D
