Compatibilité entre dalles de résolution différentes
denis wecker
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 13:02 (2010)    Sujet du message: Compatibilité entre dalles de résolution différentes Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est bien le lieu d'un tel sujet mais ne trouvant nulle part de réponse à mes questions, je me suis dit qu'un spécialiste des dalles LCD qui trainerait par là saurait m'éclairer...
Alors voilà, j'ai récupéré à la benne un ordi portable Toshiba, et après quelques heures passées à le remettre en état, il semble vouloir fonctionner.
La dalle LCD étant brisée, je me suis mis en quête de rechercher une dalle compatible, , jusqu'à là, c'était assez facile.
Mais, la résolution de la dalle d'origine une Samsung LTN154X3-L06 est de résolution 1280x800, et je me suis dit que j'aimerais bien monter un peu en résolution, car la carte vidéo est capable de gérer bien au delà.
On trouve facilement des dalles 15,4" en 1680x1050, par exemple Samsung LTN154P1-L03.
En comparant les caractéristiques des connecteurs d'entrée de ces deux dalles, qui sont des connecteurs plats 30 pins, j'ai remarqué ceci : de la broche 1 à 19, le cablage est identique. Ce n'est à partir de la broche 20 que cela change :
sur la dalle d'origine, rien n'est cablé de 20 à 30 (voir tableau ci-dessous) :
tandis que sur la dalle WSXGA+, les pins 20 à 30 sont cablées, mais en y regardant de plus près, on dirait qu'elle reprennent les mêmes signaux que sur les pin 8 à 18, sauf que l'on passe de la partie impaire à paire des signaux (voir tableau ci-dessous) :
Si quelqu'un pouvait me dire si les signaux présents sur les broches 20 à 30 sont absolument nécessaires au pilotage de la dalle, ou simplement une redondance (on peut rêver non?), çà ferait vraiment avancer mon affaire.
Merci donc à tout ceux qui pourront éclairer ma lanterne !
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 13:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
