probleme synchro veticale
arabica
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 09:08 (2010)    Sujet du message: probleme synchro veticale Répondre en citant
bonjour j ai un probleme de synchronisation vertical un defilement de l image de haut en bas ou est le probleme merci
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 09:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
arabica
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 09:21 (2010)    Sujet du message: reprobleme sinchro verticale Répondre en citant
bonjour j ai oublie de joindre le schemas
http://teleservice.xooit.fr/image/41/0/3/5/img028-2102fd8.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 09:29 (2010)    Sujet du message: slt Répondre en citant
marque et chassis  ?
CHEYENNE
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 11:06 (2010)    Sujet du message: probleme synchro veticale Répondre en citant
Si l'image défile vers le bas,c'est la fréquence de l'oscillateur trame qui est trop élevée.Tu as un potentiomètre de réglage,si il n'agit pas assez,il faut controler la résistance entre ce potentiométre et la broche 3 du CI,ainsi que le condensateur entre la broche 3 et la masse.Tu controle aussi la résistance et le condensateur chimique sur l'autre broche du potentiomètre de fréquence verticale.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: probleme synchro veticale
