prb plasma lg mod: LG RZ42PX11
houaritv
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 22:47 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
bonsoir tou le monde le probleme plasma lg mod: LG RZ42PX11 tou est normal a part une bande horizontal avec des ligne . les tension vs et va normal comme indiqué sur la dalle j'ai met une photo pour bien voir le prb merci pour ton aide a bientot
[/img]
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 22:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 09:46 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
bonjours
vous avez forcement un problème de synchronisation  partiel Hsyn et Vsyn sur X-bord droite   due du connecteur LVDS il faut le remettre à sa place ( vérifier le connecteur LVDS)
houaritv
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 22:58 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
bonsoir tous le monde merci amigo. j'ai bien vérifier tous les connecteur et les nappes du module lvds meme du coté zsus. c'est possible j'ai un problème sur l'hybride de la carte zsus. merci pour ton aide a bientot
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 12:46 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
Ta panne n'a absolument rien a voir avec le module ZSUS..........
Ton télé doit etre equipé d'une dalle 42V6, il te faut verifier les soudures des resistances 10 ohms qui alimentent les COF des modules X (tout en bas de la dalle, sous des plaquettes en metal)
Bon courage A+
houaritv
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 17:06 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
bonjour tous lu monde
salut cc
tu a raison c 'est une dalle 42v6 j'ai vérifier les soudures et controler tous les résistances de 10 ohms sur les modules suivant .2r de 10 ohm sur xr et 2r de 10 ohms sur xl et les 8 résistances de 10 ohms du module ctrl-lvds a coté du CI 541
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 20:08 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
Attention les resistances ne sont pas sur les modules X-buffer !!!!!
Normalement il y en a quatre sur chaque plaquette mettalique..............c'est celles la qu'il faut verifier
houaritv
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 01:16 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
bonsoir toue le monde
salut cc
j'ai trouver 3 résistances coupé sou la plaquette métallique un fois changer les résistances mise la télé sou tension impossible de demarré est ploqué j'ai trouvé la tension 5 v ploké sur autre plaquette métallique avec des résistances coupé une foi changer les résistance j'allume ma tele part en fume j'ai fait une compraison avec d'autre plaquette les circuit intéger de la plaquette son hs .
je voulais juste savoir puisque je n'est jamais changer une dalle c possible de changer les plaquette sans la dalle merci pour ton aide a bientot
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 08:05 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
Je me doutais un peu de l'issue = dalle HS..........
Impossible de remplacer un COF ou la plaquette, elle fait partie de la dalle
houaritv
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 22:23 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
salut cc
juste une information si je débranche les 2 nappes de la plaquette qui son en cc es ce que j'aurai une image avec des bandes ou aucune lumière sur la dalle
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 08:58 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
Oui c'est bien ça, tu n'auras pas d'image sur cette partie
superjojo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 11:22 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
et si tu trouve une tv identique avec un autre problème pour pas cher tu pourrais récupérer les cartes qui sont hs non?
houaritv
MessagePosté le: Jeu 14 Oct - 15:52 (2010)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11 Répondre en citant
bonjour tous le monde
salut cc
j'essaye de procuré la dalle c pas facile ils son pas encore commerçialisé dans les magasin spécialisé de la pièce détaché électronique sinon il est bon pour la récupération des cartes
je remercie tous l'équipe du forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49 (2018)    Sujet du message: prb plasma lg mod: LG RZ42PX11
