Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008
Cath
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 10:22 (2008)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008 Répondre en citant
Mon fils a bloqué notre téléviseur en mettant un code parentale. Bien sur impossible de savoir quels chiffres il a entré.
Y a t il un moyen de débloquer ce code parentale ?
J'ai essayé les codes par défaut 0000 et 1234 mais visiblement cela ne fonctionne pas.
Sur la notice d'utilisation, il n'y a pas d'infos à ce sujet
Bonne journée
Cath
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 10:22 (2008)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 17:12 (2008)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008 Répondre en citant
 As tu une touche Clear sur la télécommande si oui je t'indique la procedure
Cath
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 18:12 (2008)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008 Répondre en citant
Merci de répondre.
je n'ai pas cette touche. Les touches qui sont sur la télécommande sont :
presets
zzz/list
info
guide
text
Menu
Exit
Et avec une télécommande universelle, y aurait il possibilité de faire quelque chose ?
En tout cas merci
Cath
depanntv
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 18:27 (2008)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008 Répondre en citant
Re
 info
Remarque : Si vous avez oublié votre code personnel, vous pouvez l’annuler. Pour ce faire, mettez l’appareil en veille, puis appuyez pendant cinq
secondes simultanément sur la touche EXIT de la télécommande et le bouton VOL- situé en façade de l’appareil. L’appareil se met en marche. Si
au moins une fonction de restriction d’accès est active, il vous est demandé de définir un nouveau code personnel.
Cette opération est possible même si vous avez verrouillé les boutons en façade.
Cath
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 18:37 (2008)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008 Répondre en citant
Merci beaucoup, je vais essayer de suite.
Je vous dirais ce qu'il en est.
Bonne soirée
Cath
Cath
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 18:46 (2008)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008 Répondre en citant
Re
Visiblement ça fonctionne.
Merci beaucoup.
Et bon week end de pâques.
Cath
ced_de_liege
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 12:26 (2008)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008 Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai exactement le meme problème que cath, mais la manip dont vous parlez ne fonctionne pas.
Je ne sais meme plus mettre la tv en veille via la commande, je ne sais qu'éteindre  avec le bouton en facade.
Pouvez vous m'aider?
merci   Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: Code parentale Thomson modèle 28WM100 Chassis ITC008
