[Résolu] PEEKTON 32LC100HDR
VERDUN
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 22:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PEEKTON 32LC100HDR Répondre en citant
Je me permets de faire appel à vos connaissances pour essayer de résoudre un problème de rétro eclairage sur un LCD PEEKTON 32LC100HDR.
La carte INVERTER est une INVFT320A.
donc pas de réto eclairage.
1° démarche: j'ai mesuré toutes les tensions arrivant sur l'inverter.elles sont bonnes et les commutations se font bien.
2° démarche: j'ai changé l'inverter et TOUJOURS rien.
3° démarche: je me suis inquièté du capteur de température qui arrive sur l'inverter. avec ou sans ,il se passe rien.j'ai voulu le simuler par une résistande trés grande entre la masse et la broche active du capteur: RIEN puis en mettant la broche active à zéro et là j'ai fait bruler le circuit intégré directement lié à la broche active du capteur.
Auparavant j'avais branché un ensemble de deux neons à la place du backlight du PEEKTON (J' ai fini par découvrir que le backlight de ce téle est une seule plaque néon avec deux points de branchement).
Les deux néons s'allument pendant deux secondes.
Je ne sais plus que faire. Serait ce le backlight car je ne vois plus que cela mais alors pourquoi mes néons arrivent à s'allumer?.
Merci à tous d'essayer de me donner un indice.
bien cordialement
Francis
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 22:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 07:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PEEKTON 32LC100HDR Répondre en citant
Petite photo de la bebete.............. A+
VERDUN
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 11:10 (2010)    Sujet du message: panne rétro-eclairage sur PEEKTON 32LC100HDR Répondre en citant
Merci CC pour ton interet. je joins un ensemble de photos en espèrant qu'elles pourront éclairer mon propos.( et mon écran...).
J' ai oublié de signaler que tout le reste fonctionne.En effet, en lumiere rasante on voit l'image.
encore merci
bien cordialement
Francis
http://www.sendspace.com/file/2emgeq
VERDUN
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 20:58 (2010)    Sujet du message: Peekton en panne de rétro éclairage Répondre en citant
bonsoir,
C'est encore moi.
Est ce que quelqu'un connait ce type de backlight composé d'un seul néon sur le télé PEEKTON. Ce néon peut il tomber en panne subitement? (hors casse bien sûr).
Encore merci pour le coup de main.
bien cordialement
Francis
VERDUN
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 22:08 (2010)    Sujet du message: panne backlight sur LCD Peekton Répondre en citant
bonsoir,
 Pour clore mon problème, aprés avoir tout démonté et atteint le backlight de ce téle , j'ai pu vérifier que ce composant était défaillant. (il ne s'amorce plus, traces noiratres  à l'intérieur).
Je ne pensais pas que cela pouvait arriver  surtout sur un télé qui a moins de trois ans....bonjour la fiabilité, vive le gaspillage.
bien sûr je suis à la recherche de ce composant (référence de l'ecran: LTA320WT-LF2) si quelqu'un a cela dans ses stocks je suis preneur (à un prix raisonable).
merci encore pour votre aide
bien cordialement
Francis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PEEKTON 32LC100HDR
