PS42C67HD Samsung points rouges
aes38
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 13:10 (2010)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : PS42C67HD
Dalle : Samsung S42X-YB03
http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htmDèfault constaté : Après remplacement que l'alime qui avait claqué, image sans contraste et pleine de points rouges qui fourmillent, quelque soit la source .
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 13:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 13:16 (2010)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges Répondre en citant
Tu as repris les reglages des tensions VA et VS (les valeurs sont notées sur une etiquette collée sur la dalle)
aes38
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 18:13 (2010)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges Répondre en citant
Non, j'ai déjà changé plusieurs alime sur ce modéle, je n'ai jamais eu ce problème, je vais vérifier.
Merci d'avance ;-)
aes38
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 10:22 (2010)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges Répondre en citant
Malgré le réglage des tension, il y a une amélioration, mais il manque de "punch"  et encore quelques point rouges.
J'ai peur que la dalle en soit la cause
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 12:20 (2010)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges Répondre en citant
je penserais plutôt à un pb de carte buffers Up ou Low, je commencerais par changer la Up.
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 14:28 (2010)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges Répondre en citant
Les Y-buffer ne font pas ce defaut, je n'y crois pas................
Moi je partirai vers le module Z, commence par controler les signaux de sortie, et les tensions...........
aes38
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 08:20 (2010)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges Répondre en citant
Merci, je me dirige dans ce sens.
olivier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)    Sujet du message: PS42C67HD Samsung points rouges
