Problème de son qui grésille
glid
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 07:12 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Je tombe par hasard sur ce forum en faisant des recherches sur Google et j'en profite pour tenter ma chance.
Voilà mon problème : J'ai une télé cathodique de marque Ardem dont l'image fonctionne parfaitement bien. J'ai juste un problème avec le son qui grésille d'autant plus que j'augmente le son. Les 2 haut-parleurs distincts grésillent, j'en conclue donc que le problème ne vient pas d'eux.
Pensez-vous que je puisse faire quelque chose ?
Merci de votre aide,
Glid
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 07:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 07:20 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Salut  Wink
Oui procéder à un test ou deux.
Est-ce que ce grésillement se produit également en regardant un DVD ? Car je suppose que tu as constaté le grésillement en regardant les chaînes tv.
Donnes nous aussi le type exact de ton appareil que tu trouveras sur l'étiquette collé sur le dos du téléviseur.
glid
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 17:32 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Ouah, pour une première analyse, c'est pas mal ! Car en effet, oui, le son ne grésille pas un pet si je regarde un DVD !
Au niveau du type exact d'appareil, je peux vous donner ça : 230V, 50Hz, 85W mais j'image que ça c'est chez tout le monde pareil. Sinon je peux aussi vous donner Model NR 55 MT SI
Merci,
Glid
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 20:13 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Salut  Wink
C'est possible que le tuner de ton téléviseur soit en cause, mais il est aussi possible que la platine MF si existante peut poser problème, plus particulièrement des condensateurs montés sur cette dernière.
Arriverais-tu à faire quelques photos du chassis ?
glid
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 06:43 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
J'ai fait quelques photos du châssis mais je ne sais pas quelle zone cibler exactement :
marc.suisse
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 11:04 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Salut  Wink
Essayes de chauffer les condensateurs qui se trouvent entre le tuner et la face avant du téléviseur, ceci avec un sèche-cheveux et tu regardes si le défaut disparait ou évolue.
Essayes ensuite de ne chauffer que le tuner.
glid
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 14:41 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Ouah, je commence à reprendre espoir !!!!! J'ai placé un sèche cheveux pendant 1 minute environ sur les condensateurs entre le tuner et la face avant de la télé et le défaut a quasiment disparu !! Cela veut-il dire qu'il faut que j'envisage de changer ces condensateurs ?
Merci,
Glid
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 15:32 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Salut  Wink
C'est en effet la première chose que je ferais Mr. Green
Mais fais gaffe quand même de ne pas trop rester longtemps à un endroit avec le sèche-cheveux..
glid
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 07:23 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
OK, je m'occupe de changer ces condensateurs alors ! Est-ce qu'il y a moyen de savoir précisément le ou lesquels sont morts ou faut-il que je les change tous directs ?
Merci,
Glid
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 07:42 (2010)    Sujet du message: Problème de son qui grésille Répondre en citant
Salut  Wink
Le seul moyen que je vois est de les chauffer jusqu'à disparition ou presque disparition du problème et ensuite de refroidir les condensateurs les uns après les autres jusqu'à que le défaut revienne, ceci avec une bonbonne de spray froid.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: Problème de son qui grésille
