[Résolu] TFT HP L1908W se met en veille
Dem
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 01:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
Salut a tous
J’ai récupère un TFT HP L1908W
Défaut: éclairage brutale est se met en veille
Composants semble en bonne états et bien contrôler
Tension relever au niveau de carte alim
1-vcc5v : 4.99v
2-vcc5v : 4.99v
3-GND
4-GND
5-ON/OFF : 3.25v
6-BRIGHT: 3.12v et en état de veille deviens 1.18v
7-VOLUME: 3.3v
8-MUTE : 2.5
tension relever au niveau de carte mère (5v,3.3v,1.8v..)
Tentions présente au borne d'entre des inverter est de 15.15v
J’ai testé les CCFL qui sont en bonne état on utilisant une autre source
est ce que c'est normale d'avoir de 650 ohm au borne des sortie des inverters
si non - est ce c'est possible de modifier un inverter de deux entré (BH0393 - 950 ohm) par c'ette inverter de quatre entré (SFW-068 M87RSAA)
Je pense bien qu’un schéma technique va m'aider
a+
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 01:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 14:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
Salut.
Jamais vu une Alim de TFT qui ne sorte que du +5Volts , il ne te manquerait pas une Alim +12 v ??????????????????
@+++SECPO83
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 14:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
Je pense que le pb se situe sur la platine inverter (qui alimente les néons (rétroeclairage) un transistor ou capa avec fuite, si platine séparée débrancher l'inverter voir si les tensions sont correctes et à la rigueur si OK voir avec un éclairage puissant depuis le haut de l'écran dirigé vers le bas, voir si pas logos ou inscription d'affichés, si le cas inverter en panne
PS je viens d'en dépanner 2 un HP et un Benq avec ce pb
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 16:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
650 ohms me semble correct comme resistance pour le secondaire du transfo THT
Je ne pense pas que cela fonctionnera de mettre un transfo à 4 fils au primaire (2 enroulements primaires) à la place d'un transfo à 2 fils au primaire (1 enroulement primaire)
Les 4 fils ont l'air plus gros que les 2 fils donc la resistance doit etre plus faible , donc les transitors qui decoupent le primaire risquent fort de s'envoyer en l'air .
En parlant de s'envoyer en l'air , il faudrait verifier que ce ne soit pas deja  fait, en controlant que les transis reliés au  primaire ne soient pas en court circuit
Dem
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 01:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
salut à tousresolu
defaut au niveau des fils d'alimentation CCFL/inverter
juste un petit defaut :
une pixel défectueuse et je pense bien qu'elle est irréparable!!
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 08:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
Bonjour à tous
Bravo
encore un de plus de sauver et qui évite la Benne !!!
Salutations
Pour le pixel pas possible, pb de la Dalle
Kriss
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 08:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
Bravo
peux tu nous decrire plus precisement le defaut ?
fils coupé , soudures seches , mauvais contact dans le connecteur ...
Pour le pixel deffectueu , la photo me parait etrange, cette tache est ronde et semble provenir de plusieur pixels et morceaux de pixels carrés .
A moins que ce soient les pixel carrés de l'appareil photo que l'on distingue et non ceux de la dalle de l'ecran.
en tout cas bravo pour ce succes
Dem
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 13:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille Répondre en citant
et pour la cause du symptome juste un mauvais contact dans le connecteur/fil d'alimentation CCFL/inverter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W se met en veille
