[Résolu] TFT HP L1908W
Dem
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 01:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W Répondre en citant
Salut a tous
J’ai récupère un TFT HP L1908W
Défaut: éclairage brutale est se met en veille
Composants semble en bonne états et bien contrôler
Tension relever au niveau de carte alim
1-vcc5v : 4.99v
2-vcc5v : 4.99v
3-GND
4-GND
5-ON/OFF : 3.25v
6-BRIGHT: 3.12v et en état de veille deviens 1.18v
7-VOLUME: 3.3v
8-MUTE : 2.5
tension relever au niveau de carte mère (5v,3.3v,1.8v..)
Tentions présente au borne d'entre des inverter est de 15.15v
J’ai testé les CCFL qui sont en bonne état on utilisant une autre source
est ce que c'est normale d'avoir de 650 ohm au borne des sortie des inverters
si non - est ce c'est possible de modifier un inverter de deux entré (BH0393 - 950 ohm) par c'ette inverter de quatre entré (SFW-068 M87RSAA)
Je pense bien qu’un schéma technique va m'aider
a+
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 01:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 01:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W Répondre en citant
resolu
defaut au niveau des fils d'alimentation CCFL/inverter
juste un petit defaut :
une pixel défectueuse et je pense bien qu'elle est irréparable!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TFT HP L1908W
