[Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 20:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
Les tubes CCFL sont bons (a mon avis)...........
Les CI RSS sont des transistors Mofset dans un boitier, tu as bien une partie defectueuse, celle ou ils sont en court circuit.........
alors  deux possibiltés s'offrent a toi, soit tu remplace le module complet, ou bien tu tente de remplacer uniquement un RSS (ou plusieurs), sauf qu'il te
faudra les dessouder pour trouver celui, ou ceux qui sont HS.........
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 20:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
Marcoco
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 20:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
Merci pour votre avis.
Je ne perds rien à essayer d'en désouder un ou plus puisqu'au pire je change la carte.
Concernant cette carte (PCB2675   A06-126267 D), savez-vous où je pourrais me fournir le cas échéant ?
Comprendre un peu plus...
Marcoco
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 22:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
en désoudant les 8 CI, j'en ai trouvé 2 en court-circuits; et la carte devient bonne après cette opération.
Il me reste à trouver ces CI et les resouder.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore pour votre aide.
Marcoco
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 18:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
Je cherche depuis ce matin un fournisseur pour 5 RSS065N06, cela parait pas facile. Finalement, j'ai trouvé chez i-lap un RSS065N06 ROHM TRANSISOR SOP8 -ROHS-KONFORM à 9.45€/unité.
Est-ce le bon CI et est-ce que le prix est correct ?
Merci par avance.
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 18:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
Pour le prix, oui il est correct, mais a ta place je chercherai quand meme le prix d'un module complet..........
Faudrai pas pas que les dux CI a 20€, claquent en vingt secondes...........
Marcoco
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 20:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
Qu'est-ce que tu veux dire par les dux CI à 20€ qui claquent ?
Et, un module complet, où puis-je le trouver ?
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 08:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
Erreur de frappe, je voulais ecrire "les deux CI qui claquent en vingt secondes", en bref que tu depense 20€ pour rien.........
Le module complet doit pouvoir se trouver sur le net.....
Marcoco
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 15:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010 Répondre en citant
Finalement, j'ai trouvé un carte Inverter aux US pour 70€ (port compris). Hélas, à la réception la carte était cassée en 2.
Le site vendeur m'a remboursé les 70€ et laissé la carte.
J'ai collé une sorte de règle plastique dessus avec de la colle araldite pour maintenir les 2 morceaux de carte et ensuite j'ai mis de minces fils électriques pour reprendre toutes les pistes coupées.
Et ce matin bonheur, quand j'ai allumé la TV celle-ci s'est éclairée.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Sony Bravia KDL 32S2010
Page 2 sur 2
