philips 26pfl5522d/12
hervouil
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 20:41 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
mon lcd est bloque en digital
impossible de revenir en analogique
philips ma fait essayer les operation suivante sans succes
debrancher le lcd
maintenir la touche menu 10 secode
finalement il me conseil de voir avec darty ou un reparateur agreer
qu' en pensez vous
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 20:41 (2010)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 22:28 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
va sur le site philips pour faire la mise jour de ton télé
ton télé quel année ? a t' il une prise usb
eric la rochelle
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 22:29 (2010)    Sujet du message: slt Répondre en citant
effectivement ton TV et bloquer en mode digital
panne assez recurante sur ces models
malheureusement il faut un boitier special pour debloquer le TV c'est le boitier compair ensuite il y a des modifications a faire dans les options pour eviter que le probleme recommence
malheureusement les seuls personne qui on access a ce boitier ce sont les station technique et les depanneurs qui s'etait aboner a l'epoque a compair et searshmann de plus il faut le logiciel qui commande le boitier aussi
plus qu'a aller chez darty ou dans une station technique philips
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 22:32 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
oups ERIC en meme temps
la mise a jour ne fonctionne pas sachant que sur ces model tu ne peut pas faire de mise a jour via USB il faut aussi compair pour le faire ( SOFT TRIDENT )
par contre le soft ibozapper serai possible mais ne resout pas le probleme mais le soft ibozapper n'est pas disponible non plus pour le particulier
car il faut une carte pcmcia et philips le reserve au proffesionnel
voila tou salutation a vous 2
ERIC
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 23:05 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
salut jonathan
oui c ' est toi qui a raison il faut le boitier compair si pas de prise USB
a voir avec un pro ...
bonne nuit
eric la rochelle
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 07:08 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t2614-lcd-philips-32pfl5522d-ch-lc7-2e.htm?q=co…
voici un lien qui en parle tres bien
c'est le meme chassis
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 11:25 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
Bonjour a tous,
On peut sans sortir sans compair !!!!! Mais assez compliqué tout de meme, j'ai deja fait..........
hervouil
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 19:39 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
cc tu peux m'en dire plus
si darty ne le fait pas, il faudrais que j'aille a thionville en moselle car d'apres philips il n'y a personne d'agreer edans le 54
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 19:52 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
Oui bien sur...........
Il faut dans un premier temps remplacer (ou vider) la memoire 7315 = 24C64 cms par une vierge, puis si ça ne fonctionne pas, il faudra
charger les valeurs de secours du µP, puis il faudra terminer par rentrer les codes options qui sont notés sur l'etiquette .
Attention cette manip s'adresse a un public ayant des connaissances en soudures de composants de surface (cms),
sous peine de déteriorer le module SSB
hervouil
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 20:02 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
merci pour l'explication mais mes connaissances ne me suffiront pas
je vais contacter darty et je verrai bien
tu as une idee du prix de cette reparation
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 21:19 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
Non aucune idée du prix de reparation, je ne conais absolument pas leur tarif de main d'oeuvre,
ERIC
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 23:06 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
tout les conforama et les darty sont agrée philips.
une mise a jour avec compair c'est env 1h30 m/o 100 euros env ( pas de piece a changer ).
eric la rochelle
hervouil
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 08:21 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
merci pour vos reponse
j'ai un confo pas loin je vais voir
MessagePosté le: Sam 2 Oct - 08:22 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
Si tu veux mon avis, evite Mr. Green  A+
ERIC
MessagePosté le: Dim 3 Oct - 21:05 (2010)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12 Répondre en citant
confo ou darty c'est pas mal, j ai des potes chez darty et moi je bose chez confo pour la plateforme de nantes
on a un tres bon service apres vente .
ca depend sur qui tu tombe !!
eric
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:34 (2018)    Sujet du message: philips 26pfl5522d/12
