probleme demarrage plasma lg
poupouille
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 10:19 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
bonjour a tous voila j'ai un plasma 107 cm lg type 42 pc 35 j'ai un problème au démarrage il s'allume mais se coupe aussitôt lorsque j'insiste il finit par s'allumer mais je met bien 1/2 heure a insister pour l'allumer donc j'ai regarder un peu votre site et comme il est souvent question des condensateur j'ai démonter pour regarder et pour passer un coup de propre lol de visu je ne voit pas de condensateur gonfle mais bon je vous mets les photos des étiquètes que j'ai trouve sur la télé et des cartes voila merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 10:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
faureste
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 14:18 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
sur la photo 4 tu aurais pas une fuite sur un condo sur ta carte alim (le dépo noir electrolytique), je viens d'avoir le cas sur mon plasma!
c'est peut etre une piste, voir aussi d'autres avis..." les pros"
poupouille
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 14:35 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
non je n'ai rien vu
superjojo
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 16:53 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
les deux gros condos ne sont pas gonflés?
poupouille
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 16:57 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
j'ai regarder mais apparament non
poupouille
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 18:02 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
je ne voit pas ou tu voit un dépôt noir  faureste dsl et j'ai toucher les 2 gros condos il ne me paraisse pas gonfle voila j'attend d'autre pistes ^^
superjojo
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 18:12 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
regarde en dessous coté cuivre si les transistors ne sont pas en cours circuit
poupouille
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 18:17 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
on vois ca comment?
superjojo
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 18:52 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
il faut les tester avec un simple multimètre
poupouille
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 19:07 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
quel sont les valeur quand c bon ou mort
faureste
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 19:44 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
pas sur que c'est cela, mais tu peux toujours le tester! on voit pas vraiment si c'est de "l'électrolyte" ou un trait de marqueur
superjojo
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 20:06 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
c'est un trait de marqueur je pense en fait
poupouille
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 23:38 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
oui c'est une trace de marqueur si quelqu'un pourrait me dire quelles sont les valeurs que l'on doit trouver lorsque le condensateur est mort ou bon cela  m'aiderai car j'ai un multimètre et je pourrait les contrôles merci ^^
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 09:33 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
Je ne connais pas spécialement ce châssis.
J'ai pas vue de condos gonflés ni percés.
La valeur du condo est inscrite dessus (xxx uF / xxV).
Pour la mesure il faut un capacimètre (voir sur le multimètre).
Moi je regarderais d'abord les soudures de la carte d'alimentation et contrôlerais les mesures de tension 5V,Va,Vs ... (les valeurs sont indiquées sur l'étiquette).
Voilà pour avancer un peu.
poupouille
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 10:01 (2010)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg Répondre en citant
ok mais je n'ai jamais fait ca il faut le mettre sur quoi le multimètre parce que je ne voudrait pas le griller et pour mesurer les voltages il faut que je mesure ca ou sur l'appareil et est ce qu'il faut qu'il soit en marche ou pas merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: probleme demarrage plasma lg
